查看: 2463|回复: 2
》N年不修机器,水一发 LA-F481P 联想V330-14不充电
发表于 2021-6-3 20:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水个贴,水个贴,回温下情怀。
言归正传。
朋友说有个板子不充电,发来让看看。  同行直接发来一个要修的,一个料板,一个好主板。
测试故障:电池、电源同时插电流0.2不动。(按经验正常应该是0.5-1.5A,几年没修过了,老主板一般大电流充电都过1A 后来的板载本起码也得有个0.5A)
准备维修:论坛常规找图,还真的有图。 太久没修,已经没有思路,只记得找电池与电源充电的公共场管了。
开始维修: 直接插电池,这个主板应该是可以插两个电池。
一个MBATT一个SBATT,这里用到的是MBATT内置电池。还有个PU1651这个鬼东西没见过,论坛搜了下也能找到详细解释,但是不明觉厉,先不管他。
找到电池与电源充电的公共场管,这时我只插电池量了下电压,PQ103  5678脚是个5V,电池M BATT电压有7V,这不对呀。按理说正常PQ103 5678脚和电池的电压应该是一样差不多的。锁定问题出在第一张图上。也不知道PU1651是个什么鬼东西,看图大概是通过三极管场馆控制PQ1651 PQ1652  PQ1653 PQ1654来实现控制BATT的产生或者关闭?瞎猜的。
直接上好板测电压吧,反正N年未修机器不懂也不装懂了,全忘完了。
正常主板PQ1657 2脚一个3V导通PQ1657,关闭PQ1655,相当于通过P5电压过PR1651与PR1658分压来开启PQ1651与PQ1652,实际测试故障版PD1651 2脚5V,正常应该是个1.4-1.8V。 直接量PR1658电阻正常,PR1651只有20K,
拆了之后测量是39.2K,会不会是场管不良导致电阻变低,直接拆,拆了PQ1652之后测量PR1651有26K(这里有个小问题等下发最后说),对比好板阻值一样,直接更换PQ1651。测试阻值和好板一样。
上电池,PD1651的5V变成了1.8V,正常。再测PQ103 5678有了7V。插AC,看电流1.3A OJBK。。
上面测试PR1651的时候我发现万用表负极再PR1651的2脚,正极在PR1651的1脚,测出来的是一个阻值,翻转表笔测出来又另外一个阻值。一个是20K一个是26K,这是为什么?场馆的电容效应?学的都还给老师了。。这点不是太明白,反正瞎胡弄好了,怀旧以下发个贴,赶紧看娃去了。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-3 20:28:18 | 只看该作者 �
是 啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-3 21:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下。。
