查看: 8680|回复: 29
坑爹的IT8728F
发表于 2021-6-3 17:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板的IT8728F,真是个坑爹货。在B75-D3V上坏了,在同样的料板上拆一个下来居然是RSMRST对地短路。
再在H61M-D2S上拆一个下来,居然是50脚的PWOK对地短路。这是什么情况啊?
是不是我热风枪温度太高了?
坑啊。。。现在这板的6脚被我吹掉了,真心想不修扔了去了
发表于 2021-6-11 07:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-06-08 22:57
油是从PDA进口的,我也不知道哪里是PDA,只写着MADE IN PDA
PDA?百度上就搜到个美国制药注射剂简称。那个是制药的,助焊剂也是药品?
发表于 2021-6-3 19:59:08 | 只看该作者 �
吹的时候用镊子感觉。能拿的时候才拿,也就是不能吹时间长了,也不能短了拿不下来然后把焊盘搞掉了,要掌握时间,吹太长时间温度太高也会搞坏芯片,再就是焊接都是用烙铁焊接,不能用风枪焊接,有条件买个显微镜焊接EC非常好用,很清晰
热风枪的调温电阻器坏了,360° 来回转,都不知道到了几度  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:50
发表于 2021-6-3 17:15:14 | 只看该作者 �
看焊盘,你还是多练练吧,加油,会干好的
发表于 2021-6-3 18:20:24 | 只看该作者 �
怎么这么脏 这样不得的  温度是不是太高了
发表于 2021-6-3 18:20:55 | 只看该作者 �
往上焊的时候用烙铁
发表于 2021-6-3 18:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接出现连锡的可能性大
发表于 2021-6-3 19:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个IO芯片除了氧化腐蚀,很少有坏的!
发表于 2021-6-3 19:20:40 | 只看该作者 �
我前天也拆焊了这个8728F,拖锡的时候把LAD0脚和LAD2脚焊盘搞掉了,真想剁了我的笨手……
发表于 2021-6-3 23:09:51 | 只看该作者 �
找些料拌多练习啊
发表于 2021-6-4 09:50:38 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2021-6-3 19:59
吹的时候用镊子感觉。能拿的时候才拿,也就是不能吹时间长了,也不能短了拿不下来然后把焊盘搞掉了,要掌握 ...
我都是对着一个角吹,用镊子往上提,打圈吹时间太久容易挂ec  详情 回复 发表于 2021-6-6 13:20
发表于 2021-6-4 19:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种建议你别风枪吹。前些天刚整的一片进水B75就是这IO发烫,拆了片雷击的板上IO来换,先用烙铁拖平焊盘,摸着不刮手就行。清理干净焊油,对好脚位,点对角,连不连锡无所谓,脚位对齐就行。然后上焊油,上点锡焊没有固定的那两个边,拖焊好再拖焊另外两边,最后就是清理连锡的脚位了,方法跟你说了,实操自己摸索。
发表于 2021-6-4 19:29:02 | 只看该作者 �
焊工有待加强
发表于 2021-6-4 19:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这焊工,感觉坑爹的是你自己呀
这是吹了4次了的  详情 回复 发表于 2021-6-4 22:23
发表于 2021-6-4 22:23:33 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2021-6-4 19:45
看这焊工,感觉坑爹的是你自己呀
这是吹了4次了的
发表于 2021-6-5 09:29:34 | 只看该作者 �
温度可能高了  用烙铁拖焊
焊接还是没问题,就是吹的温度可能高了,有些脚都被我吹掉了  详情 回复 发表于 2021-6-5 10:33
发表于 2021-6-5 10:33:34 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-6-5 09:29
温度可能高了  用烙铁拖焊
不是有个盲调,就是看那发热芯暗红色  详情 回复 发表于 2021-6-5 14:41
发表于 2021-6-5 14:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有个盲调,就是看那发热芯暗红色
果然经验老道,学习了。。。谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-5 14:57
发表于 2021-6-5 14:57:17 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-5 14:41
不是有个盲调,就是看那发热芯暗红色
果然经验老道,学习了。。。谢谢
发表于 2021-6-6 11:50:57 | 只看该作者 �
焊接技术问题吧,多练习
发表于 2021-6-6 13:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
