查看: 1450|回复: 2
[原机备份]
联想一体机C5030 双版本BIOS
发表于 2021-6-3 11:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接手插电5A大电流,经测量发现独立显卡短路!
拆掉供电mos  电感   显存  以及显卡芯片   解决插电短路问题
机器可以触发,电流正常,开机不显示。备份原机独显BIOS 8M
刷入集显BIOS成功亮机,测试正常。将备份BIOS发出
板号[size=13.3333px]348.01203.0011   [size=13.3333px]13138-1  奔腾处理器
C5030 2G独立.bin (8 MB, 下载次数: 38)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-9 10:12:43 | 只看该作者 �
是什么CPU  显卡是820  还是920的
发表于 2024-5-29 09:07:26 | 只看该作者 �
联想C5030一体机 开机不亮,CPU I3 4005U   判断独显损坏,把独显供电去除,刷这个集显BIOS后成功点亮,硬盘也识别,点亮也很快。
