ZXCVWtest
查看: 4022|回复: 31
联想y7000
发表于 2021-6-3 09:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想y7000不开机,接电流表 ,大短路。那就拆电容吧,拆一个量一个,终于快拆完了。还是有短路。不能放弃,拆到显卡供电电容不断了,其他装回去 收钱
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
songhs7809 + 2
小陈电脑维修中心 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-3 10:12:48 | 只看该作者 �
有些时候 可以先用肉眼仔细看看    损坏的电容好多是有裂纹的   实在是看不出来 再一个一个取下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-3 09:49:01 | 只看该作者 �
用烧机法不会拆这么多件吧!你这个方法不行。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-3 12:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y7000多了一个零 y700
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 11:15:53 | 只看该作者 �
拆了这么多。还是买个热像仪效率高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 09:58:23 | 只看该作者 �
拆掉的还能装回去吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 09:56:41 | 只看该作者 �
以主板的形状来看这款不是Y7000 应该是拯救者Y700
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 09:34:20 | 只看该作者 �
这方法就是太麻烦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 09:28:49 | 只看该作者 �
佩服,有这个耐心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 09:25:49 | 只看该作者 �
不用烧鸡大法吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 18:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用嘴贴,哪颗短路,一贴烫一个泡!
发表于 2021-6-3 13:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想主板不是有节点或电感吗,拆一下判断范围
发表于 2021-6-3 14:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊,我上次那个桥短路的是不是也该把外围电容拆完再判死刑
发表于 2021-6-3 14:37:32 | 只看该作者 �
工程有点大呀,万一管子短了拆多少个也不好使
发表于 2021-6-3 15:13:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-6-3 15:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不烧鸡呢?
发表于 2021-6-3 15:46:08 | 只看该作者 �
楼主是不会烧还是不敢烧啊
发表于 2021-6-3 16:12:17 | 只看该作者 �
是烧鸡大法怕烫手吗
发表于 2021-6-3 18:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好不容易怀孕初期可以去看
发表于 2021-6-3 18:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是烧鸡大法合适
