查看: 3903|回复: 12
[华硕]
ASUS u3000C 曲折维修
发表于 2021-6-2 16:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台asus的笔记本,插电无待机电流,拆机测量主板接口有19v,查找资料无图无点位,高清图片都没有
第一个隔离管就没导通,再测量隔离芯片发现24780的vcc供电都没有,根据走线发现前面的一个双二极管都不见了(发现这是个二修机还是被
动过手脚的)
补上之后供电有了,结果还是不通电,然后查找芯片的pdf发现ACDET供电是0v,明显不对,跑线发现前端有一个19v的供电,有一个电阻接地
分压,根据手册应得到一个2.6v左右的电压, 测量电阻分压计算明显不对,更换2个电阻分压正常,公共点电压正常导通19v到主板各供电,
以为捡漏成功,结果电流到0.031就不上电了,以为还有被过手脚的没补上,拿着47块钱的放大镜主板到处看,经过1个小时的仔细查看,发现
内存供电有一个电阻有一点点一点点的不同(几乎看不出来),抱着试一试的想法拆了这个电阻,
开机正常显示。
维修没什么技术含量就是找不同花费时间太长。
顺便发2张高清图片维修参考
参与人数 8下载分 +25 +23 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
极致科技 + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
电脑小医生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
荣昌博创电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
林玮军 + 2 + 2 耐心加细心!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-6-2 20:18:21 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-6-2 17:48
谁说没图没点位的,嘿嘿,
二师兄手里干货不少啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 16:51:58 | 只看该作者 �
无图无点位各种找不同 楼主这个价值47块的望远镜值了
当年买的军工放大镜,放大10倍的,做了个补光灯,找原件简直不要太好用了[attachimg]2070426[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 17:48:13 | 只看该作者 �
谁说没图没点位的,嘿嘿,
二师兄手里干货不少啊,  详情 回复 发表于 2021-6-2 20:18
发表于 2021-6-2 17:30:17 | 只看该作者 �
这个眼神真好这都看出来了
发表于 2021-6-2 17:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 06:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个价值48元的放大镜
发表于 2021-6-3 06:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是个狠人
发表于 2021-6-3 09:04:28 | 只看该作者 �
这个本本bios要是刷个其他版本的,插电连个待机都没有。
发表于 2021-6-3 19:53:24 | 只看该作者 �
给力 技术了得啊
发表于 2021-6-4 09:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图有的  是你没有找到
发表于 2021-6-4 17:24:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习啦
发表于 2021-7-24 08:00:22 | 只看该作者 �
找1个多小时,楼主真是有耐心啊,你眼睛能受得了吗
