查看: 2364|回复: 6
19款MacBookPro8升16电阻怎么修改,是否需要该BIOS
发表于 2021-6-2 10:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前手中的mbp是8+512的,主板型号是820-00580-A,内存品牌是海力士的
按照这个介绍只需要把R1332电阻去掉,可以拆开发现这些都没有电阻
发表于 2021-6-3 09:35:58 | 只看该作者 �
首先要看你选择什么品牌的颗粒,在就是颗粒的频率,根据图纸添加或者拆掉相应的电阻,另外就是不需要改BIOS
发表于 2021-6-3 09:44:11 | 只看该作者 �
看了下图纸好像都不需要改电阻,颗粒直接装上去就可以了
不好意思,之前看错了,要改,在R1332的位置加一个1K的电阻  详情 回复 发表于 2021-6-3 16:57
直接上颗粒,不用改电阻吗?  发表于 2021-6-3 16:31
发表于 2021-6-3 16:57:44 | 只看该作者 �
所以要在R1332的位置加一颗1K的电阻  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:27
我现在主板上的位置一颗电阻都木有呢  发表于 2021-6-3 23:08
发表于 2021-6-4 09:27:05 | 只看该作者 �
