查看: 1338|回复: 3
联想昭阳e47l换屏求助
发表于 2021-6-2 10:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来就是屏幕碎了,直接换屏,换完屏之后右边有3厘米黑线,以为屏的问题。连换好几张都一样。但是装上原来屏幕正常,原来是三星屏,后找了张三星屏结果一样,有刷上原来屏的码片也一样,我都怀疑是不是屏的问题了,谁能解答下。看到论坛也有一个这型号的,一样的问题最后也没说结果,原三星屏型号ltn140at16
换的三星是ltn140at26
发表于 2021-6-2 10:46:07 | 只看该作者 �
联想屏码只是决定能不能调节亮度,右侧有3厘米黑线,既然换过几块屏都不行,建议更换屏线试下
刚才找了一根屏线换了,还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:21
发表于 2021-6-2 11:21:10 | 只看该作者 �
刚才找了一根屏线换了,还是一样的问题。
发表于 2021-6-2 11:24:27 | 只看该作者 �
集成显卡。感觉要干南桥。
