查看: 4002|回复: 18
用坏固态做一个高速固态U盘
发表于 2021-6-2 08:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近不太忙,就瞎折腾下。本来想买成品U盘,但是缺失了DIY精神。
恰巧手里有一个128的MSATA 建兴坏固态。查询颗粒用的MLC的单颗32G的颗粒。
再三犹豫下还是剁手了。
这是某宝买的IS903银灿主控板+透明带保护外壳+阿毛易修钢网。
如果自己没有颗粒或者玩一下还是不划算的,单个不算U盘成本
主控板22+外壳5元+钢网28元(这个不应该分摊到一个里面)
准备开工,来张全家福。颗粒已经拆下来待植球的
植球完成,拍摄角度和反光及没有清洗,看着比较难看。
主控板 吸锡带拖一遍。
然后开始贴芯片,风枪我用的320度,植球时候锡膏280度就能化了。
再贴另一面,记得贴另一面时候往两边垫个东西,避免底部颗粒受压力短路。
打开量产工具,搜寻设备   然后最好按F9 清除一下,也是看教程说的
这是开卡成功的界面。当然中间走了不少弯路,第一  要点量产工具最后一项  读取,会显示
坏块和颗粒信息。第二 写保护开关必须要关闭。第三 要插到USB2.0去开卡
跑圈测试,共4个颗粒,我做了2个64G,第一个跑了5圈没有报错,第二个跑第二圈
会报错  所以那个盘就做了标记,放点不重要文件。
测速,工作在3.0模式下,还是很给力的。
最后,不知道什么原因在我主机测试正常,然后做了启动盘后再次拷贝文件
始终40M每秒,然后用附件工具芯片无忧查看,显示工作在USB2.1协议的
USB3.0设备,以为是做启动盘出问题了,重新量产都不行,2个盘都这样。
但是拿原装闪迪的U盘同接口就是3.0协议。被迫无奈找了另一台电脑显示好的
速度也很快。不知道什么BUG。不过这个盘算成功了。打开写保护开关。病毒统统拒之门外。
附上所需要的工具
温馨提示:目前坏SATA 固态120G 40-45元,如果颗粒不太好建议不要浪费。我用的MSATA这种
坏的基本收的很便宜,所以才做这个。祝大家生意兴隆
AS SSD Benchmark.exe (515 KB, 下载次数: 3)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员313209100鑫豆2024-9-21 23:08
 会员11607580.2元2021-6-3 23:02
 会员7695810.2元2021-6-3 07:42
 会员12599620.2元2021-6-3 06:41
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员852517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-2 09:38:18 | 只看该作者 �
楼主的DIY精神值得我们学习
发表于 2021-6-2 09:42:05 | 只看该作者 �
不错·~牛的很
容量有点小。不过也算没白忙了  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:50
发表于 2021-6-2 10:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也做了一小堆了,没有颗粒了,,
很早之前做过很多EMMC的,但是速度比较渣渣。  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:47
发表于 2021-6-2 10:48:26 | 只看该作者 �
读写速度怎么样
3.0接口,写入180左右,读取200-300+,不过实际拷贝小文件就掉速明显  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:49
发表于 2021-6-2 11:00:17 | 只看该作者 �
如果自己有拆机的颗粒的话diy个U盘还是很香的
发表于 2021-6-2 11:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
903 小文件太慢 大文件很棒
发表于 2021-6-2 13:52:29 | 只看该作者 �
m.2坏固态也不值钱,遇到客户换下来的坏的不要的可以做大容量的。  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:48
发表于 2021-6-2 13:54:08 | 只看该作者 �
903 小文件太慢 大文件很棒
对,全是小文件时候掉速严重。不过总体比普通的闪迪金士顿U盘要好很多了  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:48
发表于 2021-6-2 14:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写保护功能很好,经常装机,防止报毒被删掉。
是的,就是看中这个功能才下决心弄得  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:47
发表于 2021-6-2 15:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,改天也折腾下
发表于 2021-6-3 03:38:01 | 只看该作者 �
不错很好!!!!!!
发表于 2021-6-3 08:47:24 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-6-2 10:36
我也做了一小堆了,没有颗粒了,,
发表于 2021-6-3 08:47:44 | 只看该作者 �
是的,就是看中这个功能才下决心弄得
发表于 2021-6-3 08:48:21 | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2021-6-2 13:54
903 小文件太慢 大文件很棒
发表于 2021-6-3 08:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 08:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 08:50:11 | 只看该作者 �
容量有点小。不过也算没白忙了
发表于 2021-6-4 19:38:17 | 只看该作者 �
这个可以有,已后搞到坏颗粒也搞一个
