查看: 3185|回复: 26
[显卡维修]
华硕RTX2080上电不认卡
发表于 2021-6-1 20:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-1 21:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以扔了,核心坏的几率在90%
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-2 22:44:26 | 只看该作者 �
看看,学习一下。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 16:48:44 | 只看该作者 �
看看,学习一下。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 16:38:25 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 13:39:07 | 只看该作者 �
lgbing188 发表于 2021-6-2 10:47
看下金手指那里有没有掉件
嗯,这是唯一的希望了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 10:47:43 | 只看该作者 �
看下金手指那里有没有掉件
嗯,这是唯一的希望了  详情 回复 发表于 2021-6-2 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 00:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-06-01 21:42
可以扔了,核心坏的几率在90%
那个电感是type-C供电,所以和不认卡没啥关系,看样子大几率废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 01:41:40 | 只看该作者 �
问号的哪个应该是c口的供电一般只有高端卡才会有
发表于 2021-6-3 06:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常呀
发表于 2021-6-3 08:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,换个gpu不就行了
发表于 2021-6-3 09:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来我试试
发表于 2021-6-3 09:43:29 | 只看该作者 �
供电正常,可以加焊一下了。试试看,
发表于 2021-6-3 11:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga来一炮!!!!!
为什么这么简单粗暴  详情 回复 发表于 2021-6-3 22:39
发表于 2021-6-3 18:15:16 | 只看该作者 �
我就想知道后续 搞出来确定是核心挂了还是别的?
发表于 2021-6-3 22:39:17 | 只看该作者 �
boxer 发表于 2021-6-3 11:44
bga来一炮!!!!!
为什么这么简单粗暴
发表于 2021-6-3 23:30:36 | 只看该作者 �
为什么这么简单粗暴
发表于 2021-6-4 00:24:20 | 只看该作者 �
我看你这电压都正常的,估计核心寄了,吹下来当钥匙扣吧
发表于 2021-6-4 09:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个核心买一个要千把块吧
发表于 2021-6-4 11:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电出了就应该有id了,没有就报废吧
发表于 2021-6-4 12:23:56 | 只看该作者 �
看看,学习一下。。。
