查看: 2550|回复: 17
V星x370 gaming plus少个时钟电容?
发表于 2021-6-1 19:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是不触发,Cpu下方晶振应该是两个电容吧?这个主板只有一个,我自己焊了一个上去不行又拆了。谁有同型号的帮我看看吧,谢谢
这个也是V星x370,上面就是两个电容
发表于 2021-6-3 23:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2021-06-01 21:17
一个电容搞到死都不亮机,32.768
是不是两个电容必须要一样的?
谐振电容必须一对换。  详情 回复 发表于 2021-6-5 21:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-1 19:44:05 | 只看该作者 �
MSI官网图片显示是有两个电容哦。
好的,谢谢,但是之前焊点圆润,不像是掉件啊  详情 回复 发表于 2021-6-1 19:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-1 19:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-06-01 19:44
MSI官网图片显示是有两个电容哦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-1 23:16:11 | 只看该作者 �
找图纸看看吧,或者官网看看源板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 21:17:55 | 只看该作者 �
一个电容搞到死都不亮机,32.768
是不是两个电容必须要一样的?  详情 回复 发表于 2021-6-3 23:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 20:21:27 | 只看该作者 �
高科技优酷又哭一哭有空
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 20:21:11 | 只看该作者 �
一天一天可以太讨厌讨厌
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-6 09:56:24 | 只看该作者 �
这种情况当然是晶振,2个谐振电容,1个谐振电阻都换,另外说下晶振是不耐高温的,最好是用烙铁焊上去,尽可能不要用风枪。
难怪我换了还是不行,同样大的电容和电阻找不到了  详情 回复 发表于 2021-6-6 13:17
发表于 2021-6-2 10:10:41 | 只看该作者 �
大神好厉害
发表于 2021-6-2 09:55:22 | 只看该作者 �
这个电容大概十几二十几pf
发表于 2021-6-2 08:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狠人大帝 发表于 2021-06-01 23:16
找图纸看看吧,或者官网看看源板
唉,开始没在意,我io重新焊了一下,现在io 107脚电压不稳定,无限跳动
发表于 2021-6-5 21:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-06-03 23:52
是不是两个电容必须要一样的?
谐振电容必须一对换。
发表于 2021-6-5 21:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谐振电容肯定要一样啊
发表于 2021-6-6 08:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容掉了不起振
发表于 2021-6-6 08:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振旁边肯定是谐振电容
发表于 2021-6-6 13:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-8 13:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好。。。。支持下 。。
