查看: 5403|回复: 20
华硕K8N 754主板修复过程
发表于 2009-8-1 12:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天同行送来一块华硕K8N 754主板,上电测试,无复位,测CPU供电,只有0.4V,供电是由ADP3166和三个别的8脚芯片(没仔细看具体是什么),查PDF,根据引脚定义测量供电12V正常,使能引脚0V,不正常,(PDF指示应该是1.25V),开始沿着使能引脚(11脚)跑电路,周围都没找到连到那里,于是吹下ADP3166,这是才看见连线,然后一直跑一直跑,最后到了桥NF3,考虑到NF3桥是比较爱虚焊的,于是加焊之,冷去后,再焊上ADP3166,故障排除
   NF3和NF4桥都是比较爱虚焊的,这我早就知道,还是在跑11脚是浪费了一定时间;前两天有一次我拿到了一个NF4的主板,不久前曾加焊过,为防止反复决定重做,直到把桥拿下来的时候我才注意到这主板居然是939,我还以为754呢。下次再碰到这样的情况直接加焊桥(前提是你一定要有把握不把桥加焊死),可能会省些时间
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 原创内容
本文由 会员84381 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-1 13:00:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错!单桥的很多都是发热太大虚汗了,其实摸下桥的温度高的多数都是虚汗引起
发表于 2009-8-1 13:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊的确碰到很多。加焊后返修也非常高。曾经一天有五块NF3 NF4的板子维修,结果都修好。但返修也是90%。后来更换NF芯片才没有返修。
发表于 2009-8-1 13:51:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
4楼 虚焊重植不就可以了嘛,干嘛要更换芯片呢
其实我发这个贴,重点不是讨论NF4桥爱虚焊的问题,更多的是想讨论维修方法,设备,基本功;如果你一个小时能把板上所有可疑的元件换过一遍,你还会不会去跑线路呢
发表于 2010-4-6 11:59:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
今天接到的这块板子是桥旁边的两个管子问题。现在已经解决了···
发表于 2010-4-9 16:35:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
加旱了 也是返修。。
发表于 2010-4-10 00:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊   那以后碰到这样的就直接加焊了  谢谢
发表于 2010-4-10 07:51:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不过最好  要把桥焊好  呵呵   不然过几天又出问题了额   温度调好一边吹一边压慢慢的
发表于 2010-4-10 22:52:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊接北桥应注意哪些呢?从后面加焊,正面要加助焊剂吗?或者加些防温度过高的焊剂。
发表于 2010-5-3 16:08:03 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
正好修到此版
发表于 2010-5-3 18:23:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
直接压一下桥试一下就可以啦!不行多试压几次,这样搞的维修时间长了。
发表于 2010-5-5 21:25:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-5-5 22:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊时北桥上放个角币,不过加焊好后就不要想拿下来了,再上好一点的硅脂,散热器清理干净,直接压上,我试了4个小时,室温20度,桥上70度左右,没有问题,以后不知效果如何,也没有底,这个方法刚用
发表于 2010-5-5 23:36:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊,容易返修,最好重植珠做桥
发表于 2010-5-7 01:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修人员最简单的无需工具的维修绝招:洗刷 与 施压(力)
发表于 2010-5-7 01:59:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也有修AMD单桥主板,好像是磐英的AM2主板CPU无供电是桥造成的,加焊桥后正常~
发表于 2010-5-13 13:44:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也去试试看
发表于 2010-5-13 16:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板子没什么 别的问题,接到换桥就 行。
发表于 2010-5-20 14:01:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是说使能控制脚电压由NF3桥发出?
另外不正常的话,要么没有核心供电,怎么是偏低呢?
发表于 2010-5-20 16:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的K8N 通电无反应,DEBUG灯不跑马。。IO有脚烂掉了,不知道是不是它的原因
