查看: 5602|回复: 18
电脑电源简修
发表于 2021-5-31 21:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源维修,烧了,换了保险丝,开关管,整流二极管,整流桥,0.19电阻,也换了芯片TNY177PN
之后通电测试,插电的时候,维修串灯插座,灯开始也不闪亮,
测大电容处有286伏电压!
测输出端无电压,输出部分电容两端也没有电压请问还有哪里坏了,,是还有芯片坏吗
插电时,不闪亮一下,是不是大电容坏了?
发表于 2021-6-1 14:51:53 | 只看该作者 �
春夜喜雨 发表于 2021-6-1 11:48
谢谢您的热心解答
就在tny277附近的连个串联的二极管,标号忘了,好像是d1  d2
谢谢指点,,现在是输出主板接口3脚与9脚之间有5伏,3与16脚之间有2.3伏,,其它没有,怎么回事  详情 回复 发表于 2021-6-1 19:46
发表于 2021-5-31 23:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容,,拆下来测量,容量又标识值330,实测303,不知道这个是不是坏了?
还有个芯片cm6800tx。难道是芯片坏了!!明天检测各脚电压
发表于 2021-6-1 08:41:04 | 只看该作者 �
换一下tvs二极管试试,一般这个烧的可能性很大
谢谢您的热心解答  详情 回复 发表于 2021-6-1 11:48
发表于 2021-6-1 11:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您的热心解答
就在tny277附近的连个串联的二极管,标号忘了,好像是d1 d2  详情 回复 发表于 2021-6-1 14:51
发表于 2021-6-1 18:40:08 | 只看该作者 �
有没有待机电压?辅助电源芯片TNY177PN换了如果外围没问题待机电压会有。cm6800tx芯片坏的少,一般保护芯片或周边元件有问题。先测电阻没短路直接接电源吧,不然无从查。
16孔只有2.3伏是不是不对,,应该5伏对吧!! 用镊子短接16孔与3孔,,风扇不转,可能是主变压器电路还有故障!!但我不知道哪里有故障了,,不知道哪里下手了  详情 回复 发表于 2021-6-1 21:44
老师傅好,,,测试输出插主板的端口,9孔有5伏,,,  详情 回复 发表于 2021-6-1 21:05
发表于 2021-6-1 19:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-1 21:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9脚有5V,那就说明5VSB待机电压正常,辅助电源是正常工作的了。3脚是地,16脚是PSON,正常是5V,只有2.3V不正常,这个电压应该是ST9S313之类保护芯片输出的,不正常查保护与开启电路部分。  详情 回复 发表于 2021-6-1 22:27
发表于 2021-6-1 21:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就说明5VSB待机电压正常,16脚是PSON,应该是ST9S313之类保护芯片输出的,不正常查保护与开启电路部分。  详情 回复 发表于 2021-6-1 22:24
发表于 2021-6-1 22:24:33 | 只看该作者 �
用镊子短接16孔与3孔,,风扇不转,可能是主变压器电路还有 ...
发表于 2021-6-1 22:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 20:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修电源的都是高手啊,修这玩意精神高度紧张啊
发表于 2021-6-4 06:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
286V有些低吧,电源都是烧一片,自从二手电源20一个后,有十来年没修过了
发表于 2021-6-5 13:17:59 | 只看该作者 �
有DELL B255DP-00 的维修案例吗?
戴尔 OPTIPLEX 380 ATX电源,就是戴尔B255PD,我修过。 https://www.chinafix.com/thread-1277021-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-6-5 22:59
发表于 2021-6-5 13:19:03 | 只看该作者 �
有碰到整流输出电压520多伏的吗?
发表于 2021-6-5 13:20:11 | 只看该作者 �
这里文件下载积分太高了点!
发表于 2021-6-5 22:59:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-6-11 12:52
发表于 2021-6-7 13:36:26 | 只看该作者 �
有时间是得学习学习。。。。。。。
发表于 2021-6-11 12:52:47 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1277021-1-1.h ...
学习了,谢谢!
