查看: 2548|回复: 14
[求助] 如何能查到下列几个芯片的参数
发表于 2021-5-30 18:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有1块板有几个电源管理芯片不知如何得知其真正型号,求助万能的坛友告知一下如何查找这些资料。
发表于 2021-5-30 19:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个型号是rt8129a  第三个型号是rt6576d
这三个都是RT家的都能从官网找到型号
你这也太强了  详情 回复 发表于 2021-6-1 14:37
能告诉一下你是在哪个网站查的吗  详情 回复 发表于 2021-6-1 09:26
火眼啊,这么厉害?  详情 回复 发表于 2021-6-1 08:34
小白求教,网址是多少啊  详情 回复 发表于 2021-5-31 08:47
太棒了,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-5-30 20:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-2 08:39:13 | 只看该作者 �
pengbinchi 发表于 2021-6-1 09:26
能告诉一下你是在哪个网站查的吗
http://www.smdmark.com/  这个丝印反查网
另外上述芯片的丝印会误导查询,该芯片关键字取前3位(比如5N=)可查到,找到芯片参数后才发现后两位有其它含义。
https://www.richtek.com/   这是该芯片的官网
真专业!学了一手!  详情 回复 发表于 2021-6-2 23:07
发表于 2021-6-1 20:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般有笔记本图纸就好了,没图纸再查芯片的
是哦,有图就方便多了,也不用到处查芯片了。当前在练习的这块LA-C671P就找不到图,只能一点分找芯片分析了。  详情 回复 发表于 2021-6-2 08:42
发表于 2021-6-1 14:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯查查 和丝印反查网
发表于 2021-6-1 14:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三个都是RT家的都能从官网找到型号
你这也太强了
发表于 2021-6-1 09:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三个都是RT家的都能从官网找到型号
能告诉一下你是在哪个网站查的吗
http://www.smdmark.com/ 这个丝印反查网 另外上述芯片的丝印会误导查询,该芯片关键字取前3位(比如5N=)可查到,找到芯片参数后才发现后两位有其它含义。 https://www.richtek.com/ 这是该芯片的官网  详情 回复 发表于 2021-6-2 08:39
发表于 2021-6-1 08:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三个都是RT家的都能从官网找到型号
火眼啊,这么厉害?
发表于 2021-5-31 12:10:36 | 只看该作者 �
网上卖芯片的清楚
发表于 2021-5-31 11:36:01 | 只看该作者 �
也可以求助万能的淘宝
发表于 2021-5-31 08:47:34 | 只看该作者 �
这三个都是RT家的都能从官网找到型号
小白求教,网址是多少啊
发表于 2021-5-30 20:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三个都是RT家的都能从官网找到型号
太棒了,谢谢。
发表于 2021-6-2 08:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 23:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真专业!
学了一手!
发表于 2021-6-3 07:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你  我手上很多板都是这个
