- 积分
- 1920
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
今天写这个贴子,主要是想分享一下,关于买芯片这些事。
接客户一片显卡,如图
因为客户说能通电的,直接接上电源。风扇转一下,立即断电。唉,又被客户描述坑了。还好没烧什么东西。于是分别量了一下,12 V 的值。发现那个8 pin 的12 V 对地短路。和客户说了一下,核心可能挂了。现在只能先排除这个短路。但要收检测费的,客户也好说,先给了个小红包。然后开拆。四个DRMOS ,拆到最后一个,才不短路。上机测试,能正常显示,不能运行3D ,客户也和我说了,很久之前,就不能大功率运行了。因为我没图纸,又想偷懒。于是从网上下了一套芯片,结果芯片到了。量第一个就是坏了,顿时没信心了。和卖家说了一声,卖家说非让我寄回去。一个拆机芯片8 元,邮费10 元,也就算了。但还是努力的把其它几个都焊上,再把原来拆下来的也焊上去。焊这种芯片,显卡太吸热了.150W 的焊台,头子太大了,不好焊。分别用快克236 ,杂牌936焊接。温度调高,锡在铬铁头上就氧化了。 温度调到320 到350 之间,都没什么用,尖头点上去就不动了。刀头焊不到。最后风枪辅助,铬铁焊(本来之前也打算用BGA 的)。风枪主要是吹底板或都芯片的边上的脚,不要一直对着芯片吹。好不容易焊上去。上机测试,这个PWM 默认是只输出一组的。要同时输出怎么办,把后面的电阻拆了,就会开启全部输出。拆了之后,PWM 输出一个波形立即关闭,这个不需要抓。在正常一路输出的时候,调好时间和电压。然后拆了后面这个电阻,开机后只有一个波形在示波器上闪、然后就没了。我知道我买的芯片有问题了或者原来板子上的芯片有问题。说的明白一点就是DRMOS 有问题,只是不能直接量出来的。
芯片有问题,客户那边还是没办法交待。为什么不一个个的去试。没那个条件,于是网上又买了套新的,一共8 个FDMF6820A,还有两个86112 ,电源管理芯片之前已经换成新了的,所以没买。再修不出来,就只能放弃了。发来8 FDMF6820A个芯片,有两个不是原厂包装的是散装的。我说是旧的,卖家说是新的。也懒的争了。但愿换4 个会好。功夫不负有心人,4 个drMOS 换上去,拆了后面的电阻,6 个电感上全部有波形。成功修好。修好后,一定要记得把电阻复原,要不然太费电了。
下面是跑分情况。宝刀不老,强。
修这片卡的动力来源于客户加了钱。我芯片好坏一共买了120 多元。因为个人水平有限,文章写的不好。还望各位谅解。下面把数据手册上传。本来打算把BIOS 备份出来,这个显卡加上跑线,我修了差不多接近12 小时。也就懒的折腾了。
同时也说明,这个东西,真正的去查故障,最多就是换个电源芯片,两个门驱动器,就是81162,最多坏了两个FDMF6820A。但因为我懒,一共买了12 个FDMF6820A,四个门驱动器,两个电源芯片。其它小料,我当时也想买,不过看很多显卡上都有,型号不一样,只要作用一样,就行。
UBIQ-uP9501.pdf
(692.84 KB, 下载次数: 9)
