查看: 7697|回复: 1
ViVO Y93打电话提示正在打开天线故障维修
发表于 2021-5-28 10:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【故障机型】:ViVO Y93
  【故障现象】:
  机器为摔后二修无服务,之前是有4G打不出电话,动了中频和功放就没信号了,现在是打电话提示正在打开天线。
【故障分析】:
  ViVO正在打开天线的故障多为RFFE总线通路上芯片损坏导致。
【维修过程】:
  此机型中频为WTR2965极易损坏,拆下发现芯片是掉点的,更换一个故障依旧。
  再看上家动过的长条功放没有焊好,重新装下。
  装回之后故障依旧,再来看天线开关没有动过,考虑到摔的机器会虚焊掉点,也重做下。
  故障还是依旧,测量长条功放和天线开关的供电也都有,说明功放电源正常,这就邪门了。接下来检查
RFFE总线。
  从点位图看功放电源和长条功放的RFFE总线是公用的,更换一个长条功放,故障依旧。
  直接给长条功放的由功放电源发来的供电那个点借个主供电也不行,短接功放电源输入输出也不行。难道
功放电源输出电压正常但是RFFE通讯不正常?拆了之后会影响RFFE通讯。
  买个功放电源更换后试试。
  【维修结果】:开机测试,一切正常。到此,ViVO Y93打电话提示正在打开天线故障完美修复。
相关阅读:
VIVO Y93后置打不开提示损坏:https://www.chinafix.com/thread-1239092-1-1.html
ViVO Y93不照相故障维修:https://www.chinafix.com/thread-1276361-1-1.html
ViVO Y93s加电大短路和不充电维修:https://www.chinafix.com/thread-1276952-1-1.html
VOVO Y93不开机维修:https://www.chinafix.com/thread-1264194-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-5-28 12:04:53 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
