查看: 3579|回复: 15
ASUS S4100U 不触发 偶尔能开机
发表于 2021-5-28 08:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本 S4100U 客户描述有时能开机,接可调电源有待机,待机电压也正常,测各电感对地阻值正常,此机器没找到图纸,开机键在键盘上,用万用表找到键盘接口第五根是开机信号,只有2.8几V 。一开始以为EC有问题,所以测EC供电,发现只有1.6V ,应该是3.3V 。顺藤摸瓜找到旁边的一个14脚芯片,应该是个3.3V后级转换芯片,它转换出来的只有1.6V ,用镊子短接两点,开机触发了,后面大家应该知道怎么操作了。
参与人数 5下载分 +15 +3 收起 理由
723688296 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 3 + 3
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-29 07:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不用换的 我修机的理念,能不换尽量不换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-28 08:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得这个得换,直连电池好像不开机
发表于 2021-5-28 09:03:24 | 只看该作者 �
直接换芯片
发表于 2021-5-28 09:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接的一般不靠谱,最好更换
发表于 2021-5-28 10:24:44 | 只看该作者 �
最后换哦 短接总感觉不稳定
发表于 2021-5-28 11:14:23 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2021-5-28 11:29:23 | 只看该作者 �
没图都可以修好,厉害!
发表于 2021-5-28 15:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是都应该回复 学习了 么?
发表于 2021-5-28 16:22:45 | 只看该作者 �
最后给小白说清楚        加分鼓励
发表于 2021-5-28 17:03:41 | 只看该作者 �
1.6v短路了
发表于 2021-5-29 08:37:46 | 只看该作者 �
那肯定是换了一个,刚好料板有
发表于 2021-5-29 22:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个限流电阻短接就好了!
发表于 2021-5-30 10:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还,还可以吧,学习路过看一看
发表于 2021-6-18 16:48:47 | 只看该作者 �
这样直连不影响
发表于 2021-9-12 16:04:56 | 只看该作者 �
学习一下。
