查看: 947|回复: 3
联想s1故障现象:不触发,有时候
发表于 2021-5-27 19:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s1
故障现象:不触发,有时候偶尔开启一次,后面彻底开不了。
解决办法:首先查侧面开关有3.3v,开关OK,把CPU散热器取下,发现“敌情”,晶震到CPU里线路上这块轻微腐蚀,处理后,更换腐蚀原件,还是不触发,BIOS重新刷写,触发亮机。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-2 11:30:19 | 只看该作者 �
所以应该是bios程序的问题?
发表于 2021-5-28 10:34:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2021-5-28 11:23:34 | 只看该作者 �
BIOS分享一个,谢谢!
