查看: 2707|回复: 6
客户拿过来一台ViVO X21i,说是正常
发表于 2021-5-27 15:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
客户拿过来一台x21i,说是正常使用不开机。上电漏电80
。发现感光发热,取下处理完再装上,解决。  开机测试不充电……拆下小板,发现尾插腐蚀严重,直接更换(封黑胶的400度直吹撬下), 充电测试 ok 故障完美解决。  总结:此机尾插进水导致不充电,感光进水导致漏电。 希望这个案例对你们有帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-28 21:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幻昼 发表于 2021-05-28 18:50
今天遇到一个二修机,我都找疯了,都找不到断路在那里,特么的下午隔壁的过来玩说今天遇到一个二逼客户修好了,客户不修了,把l2c线划了一刀,唉命苦啊
这同行有点坏 修手机还是老实一点好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 18:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
唉命苦啊
这同行有点坏 修手机还是老实一点好  详情 回复 发表于 2021-5-28 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 15:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
太爽了
一天给我来几十台
发表于 2021-5-27 15:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱一直爽
太爽了 一天给我来几十台  详情 回复 发表于 2021-5-27 15:47
发表于 2021-5-27 19:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也要买放大镜
发表于 2021-5-28 09:15:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
