查看: 1445|回复: 11
谁有图纸帮我看看这个电感是通到哪里
发表于 2021-5-26 22:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个r68短路了,主板是华硕fl5900 x556
前级是这个up9011发出来的
发表于 2021-5-26 22:16:29 | 只看该作者 �
按具体版号搜索下 论坛有维修指南或者点位可以参考
,谢谢,找到了一个x556uj.,发现这个电感是1.0vsus,通cpu的。cpu估计凉凉了  详情 回复 发表于 2021-5-26 22:19
发表于 2021-5-26 22:18:23 | 只看该作者 �
+1.0VSUS,桥待机供电。你这是桥U一体的,就是直接进CPU了
发表于 2021-5-26 22:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。cpu估计凉凉了
发表于 2021-5-26 23:46:36 | 只看该作者 �
哎,估计客户是不会修了
关键是这个板子买都买不到  详情 回复 发表于 2021-5-27 10:00
发表于 2021-5-27 10:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狠人大帝 发表于 2021-05-26 23:46
哎,估计客户是不会修了
关键是这个板子买都买不到
发表于 2021-5-27 11:50:53 | 只看该作者 �
那就把 CPU 干下来
发表于 2021-5-27 11:53:35 | 只看该作者 �
cpu供电,看来CPU坏了
发表于 2021-5-30 21:20:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-5-31 07:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电感 看是前级还是后级断路
发表于 2021-5-31 15:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你倒是拍个板号的照片啊
发表于 2021-6-1 07:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上不是有吗大哥,有发图的时间,图纸都打开,找到了
