查看: 3480|回复: 22
奇怪 集显 花屏问题 -
发表于 2021-5-26 18:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进 pe, bios 显示没有问题, 装 集显驱动 桌面就变形,不装驱动 没问题 。 集显 坏 ?
发表于 2021-5-26 18:47:08 | 只看该作者 �
遇到过一台  具体怎么修的忘了
发表于 2021-5-26 19:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑 集显 坏了
发表于 2021-5-26 19:26:02 | 只看该作者 �
集成显卡坏了
发表于 2021-5-26 21:25:07 | 只看该作者 �
cpu 个人觉得
发表于 2021-5-27 08:31:56 | 只看该作者 �
换个64位的系统看看
发表于 2021-5-27 08:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还遇到过BIOS界面就花屏的,重启后进到桌面竟然还能看到没有完全抹掉的BIOS界面,估计也是集成显卡坏了
FYY
你说的情况是屏坏了的  详情 回复 发表于 2021-5-29 22:17
发表于 2021-5-27 08:54:56 | 只看该作者 �
换个主板有可能好了。技嘉板遇到过一次,好像是bios兼容性不好。当然也有可能是核显快坏了。
发表于 2021-5-27 09:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏线试下 看我发的帖子
发表于 2021-5-27 09:38:39 | 只看该作者 �
先更换一根显示器连接主机的数据线,不行的话拆主板刷BIOS,再不行更换CPU。再不行那肯定是主板问题。
发表于 2021-5-27 11:56:23 | 只看该作者 �
可能是CPU或者是针座的问题。有遇到过的
发表于 2021-5-27 12:11:13 | 只看该作者 �
可以换驱动版本试试
发表于 2021-5-27 12:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      A8cpu吗
发表于 2021-5-27 12:52:03 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2021-5-27 16:51:46 | 只看该作者 �
前天遇到一个,好像是BIOS里面有个模块改动一下就好了,没记住,大概是ACER的台机
发表于 2021-5-27 19:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线换个试试,
发表于 2021-5-27 22:29:06 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2021-5-28 06:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线问题
发表于 2021-5-28 08:34:44 | 只看该作者 �
屏幕问题,屏幕不平
发表于 2021-5-28 08:36:17 | 只看该作者 �
什么集显?如果是UHD610 630之类的老实的用windows10.
windows7的pojie驱动不稳定.
还有这个说法?  详情 回复 发表于 2021-5-28 09:12
