查看: 3688|回复: 20
[华硕]
华硕W50J一插电源就启动
发表于 2021-5-25 19:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕W50J一插电源就启动,电流直接跳上0.51或者0.52,风扇会自己转起来,风扇转起来时电流就跳上0.58或者0.57,机子上的锁1灯和锁A灯亮起,硬盘灯不亮,屏幕不显示,各位老师傅指点指点
发表于 2021-5-26 15:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者
换u。百分之百好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 00:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者
CPU可能挂比了
发表于 2021-5-26 13:25:43 | 只看该作者
这个U还是不容易坏的,楼主多检查工作条件
发表于 2021-5-26 07:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者
严重支持一下!楼上
发表于 2021-5-25 21:32:42 | 只看该作者
恩,这样测试下哈
发表于 2021-5-25 20:37:00 | 只看该作者
同意楼上的说法,直接蹦0.5A多半U挂了。确切的说是桥坏了。量下USB的阻值确定一下。
发表于 2021-5-25 20:19:37 | 只看该作者
换个U就好了
发表于 2021-5-26 18:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者
按开机键能不能跳变,不能的话看看CPU是不是特别烫
发表于 2021-5-26 19:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者
先测试一下,启动电压和时序,
发表于 2021-5-26 20:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者
这种电流,多半都是u的问题
发表于 2021-5-26 22:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者
还查什么,先把CPU干下来再说
发表于 2021-5-27 06:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者
问题查出来了吗?是不是处理器?
发表于 2021-5-27 06:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者
先查时序再确定CPU
发表于 2021-5-27 07:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者
测一下u的外围工作条件
发表于 2021-5-28 10:11:30 | 只看该作者
        刷个BIOS
发表于 2021-5-28 10:59:55 | 只看该作者
楼主修好了吗?
发表于 2021-5-28 23:23:20 | 只看该作者
后续怎么修好的,确定一下,谢谢。
发表于 2021-5-29 09:15:19 | 只看该作者
估计供电都正常,换条子试了吗,不行就刷BIOS
发表于 2021-5-29 22:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者
测下各路供电出来了不,然后补焊
