ZXCVWtest
查看: 1584|回复: 10
联想E40-70 USB断裂
发表于 2021-5-25 08:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片怎么判断好坏  丝印:RE4YB
发表于 2021-5-25 09:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器有图纸
发表于 2021-5-25 09:10:37 | 只看该作者 �
装上不就知道了。
发表于 2021-5-25 09:18:08 | 只看该作者 �
直接找到外观一样的更换下试试
外观一样的,怕定义不一样  详情 回复 发表于 2021-5-25 09:51
发表于 2021-5-25 09:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳信电子科技 发表于 2021-5-25 09:18
直接找到外观一样的更换下试试
外观一样的,怕定义不一样
发表于 2021-5-25 10:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下图纸的芯片定义
发表于 2021-5-25 10:46:31 | 只看该作者 �
装上短路不装不短路不就是它坏了
发表于 2021-5-25 12:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这管子一般是GND,VCC,VIN,VOUT和VON这几组信号,看下罗辑就知道了
发表于 2021-5-25 22:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是输出线性5V的稳压器,看有没有5V输出就好了
发表于 2021-5-26 11:50:22 | 只看该作者 �
看接地角供电脚是哪个,然后找仁宝差不多的主板一样的供电接地试试
发表于 2021-5-26 19:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸,如果是USB的供电稳压管我一般15脚直连
