查看: 3377|回复: 20
华硕1060 3g时序
发表于 2021-5-24 22:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图华硕1060- O3G-LOL 时序
首先是3.3 ,5V(12经LDO 转换来的。) 。然后出1.8 ,然后核心0.8 ,然后1.0,再是显存1.5.
四片卡,修好两片,一片用集显进系统,能打驱动。能读参数。DVI ,hdmi 不亮,刷个程序不行。直接上BGA,执行烤刑,然后老实亮机。
第二片,最简单,没有1.0.直接从另一片上拆了一个芯片下来。
第三片,电压齐全,有晶振。集显进系统,找不到显卡,于是又上BGA ,烤刑伺候。没什么用。先扔一边。
第四片,电压不全,发现电源芯片有明显进水腐蚀。处理好后,电压出全,但核心电压居然是1.2V ,这种芯片是VId 控制电压的,基本上核心凉了。还是用集显进系统,没发现,也扔到一边。明天打算等钢网到了,有时间了,直接把核心拆了,重植。不行,就白忙了。同行的,包工不包料的活。
UBIQ-uP9501.pdf (692.84 KB, 下载次数: 36)
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
17551007013 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-25 22:42:48 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-5-25 08:18
一线的卡核心虚焊很少吧,重植希望不大。
无所谓,等有时间再植。
发表于 2021-5-25 20:49:26 | 只看该作者 �
核心重植太浪费时间了,很多时候也修不好。
发表于 2021-5-25 08:18:17 | 只看该作者 �
一线的卡核心虚焊很少吧,重植希望不大。
无所谓,等有时间再植。  详情 回复 发表于 2021-5-25 22:42
发表于 2021-5-25 07:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-25 17:09:07 | 只看该作者 �
显卡的芯片钢片怎么找
发表于 2021-5-26 04:36:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-26 07:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8是哪里出来的
发表于 2021-5-26 21:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到一块亮机几分钟就没了核心和显存电压的
发表于 2021-5-26 23:59:07 | 只看该作者 �
检测主供电判断问题,学习了,谢谢楼主。
发表于 2021-5-27 09:56:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-28 22:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡维修交流群,欢迎大家
发表于 2021-5-29 22:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡还没修好过
发表于 2021-5-30 09:49:35 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2021-5-30 11:11:24 | 只看该作者 �
同样问题没有修好
发表于 2021-5-31 10:35:18 | 只看该作者 �
看你们一个个的修显卡好牛逼的样子
发表于 2021-5-31 17:29:46 | 只看该作者 �
这个群是私人的   人数不多   几十人  希望有大佬能在里面多发显卡维修的资料
发表于 2021-5-31 18:06:06 | 只看该作者 �
先有5V  GPU_V     1.8V      后有DDR1.2V     pex_v     ddr_2v5
发表于 2021-5-31 20:28:08 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-5-31 21:57:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
