查看: 6906|回复: 22
显存颗粒是否通用
发表于 2021-5-23 18:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大佬:三星显存颗粒型号原机K4G80325FB-HC25,能否用K4G80325FB-HC28(料板上)代替?查了下象是频率不一样。不知道是否兼容,谢谢!
发表于 2021-5-23 20:28:29 | 只看该作者 �
装上去,根本就用不了,直接代码43,,我试过的,,,,必须原型号,,,,
兄弟您试过了呀?还想着省点钱  详情 回复 发表于 2021-5-23 23:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-23 19:18:49 | 只看该作者 �
一个8Gbps,一个7Gbps
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-23 20:28:02 | 只看该作者 �
这个是可以通用的  只要前面一样就可以了
您换过验证了吗?  详情 回复 发表于 2021-5-23 23:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-23 23:54:58 | 只看该作者 �
得改下显卡的显存频率。28的才7000MHz,如果不改频率,相当于把这颗显存超频到8000MHz(HC25),基本上没法正常工作。
感谢您的回复,需要用什么软件改呢?自带显卡程序能改不?只有换了试试看了  详情 回复 发表于 2021-5-24 11:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-23 23:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2021-05-23 20:28
这个是可以通用的  只要前面一样就可以了
您换过验证了吗?
换的多着呢  详情 回复 发表于 2021-5-24 09:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-23 23:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟您试过了呀?还想着省点钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-24 22:39:52 | 只看该作者 �
有时候就是这样子,不换一次,心里不舒服斯基,万一呢!然后换上以后,老实了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-24 12:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不行,估计代码43
发表于 2021-5-24 08:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行不行,你装上试过了不就知道了,反正才一个而已,换得也快。又不会烧东西。
发表于 2021-5-24 09:44:39 | 只看该作者 �
不同频率,不同型号看来还是不能代用的
发表于 2021-5-24 09:50:56 | 只看该作者 �
换的多着呢
发表于 2021-5-24 10:42:11 | 只看该作者 �
我试过参数一样的话 是可以的
前面参数一样就行吗?海力士的后辍T2C跟R2C有什么区别  详情 回复 发表于 2021-5-26 22:38
发表于 2021-5-24 11:49:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-5-23 23:54
得改下显卡的显存频率。28的才7000MHz,如果不改频率,相当于把这颗显存超频到8000MHz(HC25),基本上没法 ...
看你显卡,AMD有AMD的修改工具,NVIDIA有NVIDIA的修改工具。而且每一代核心对应不同的工具,相互之间并不通用。  详情 回复 发表于 2021-5-25 15:52
发表于 2021-5-24 14:13:42 | 只看该作者 �
估计代码43
发表于 2021-5-24 14:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主换上试试,验证一下
发表于 2021-5-24 15:46:41 | 只看该作者 �
不通用,要调整一些电阻
发表于 2021-5-24 15:47:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享谢谢了
发表于 2021-5-24 21:09:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2021-5-25 09:14:54 | 只看该作者 �
这两个可以通用, 一个高频一个低频
