查看: 5802|回复: 30
求助大神,技嘉B85M-D2V触发无显示。。
发表于 2021-5-21 17:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神,技嘉B85M-D2V触发无显示。。CPU和桥微微热,风扇转,无显示。
PCIE的A13,A14都为0,N_PCH_VRMPWRGD为0,N_CPUPWROK也为0。
往下该怎么查了??求大神指导一下
发表于 2021-5-22 17:28:52 | 只看该作者 �
找图纸  先测测 IO 的 VIN5  VIN12 电压检测是否正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-5-21 20:31:37 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2021-5-21 18:26
找份图纸啊、然后先查南桥供电
1.05v
1.5v
378帖子怎么就64积分,都领好东西了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-21 18:26:10 | 只看该作者 �
找份图纸啊、然后先查南桥供电
1.05v
1.5v
以及vrmpg连接的电阻
b85只要南桥供电正常了之后就会输出cpu供电
然后cpu核心供电芯片产生vr_dy产生vrmpg给pch南桥、之后南桥发出复位时钟
读取bios自检开机
PCH1.5, PCH1.05都正常,CPU座附近几个电感那里测有1.6V,-cpurst没有电压。。还该检查哪里?  详情 回复 发表于 2021-5-26 09:58
378帖子怎么就64积分,都领好东西了  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-21 17:33:39 | 只看该作者 �
刷个bios,这个板子价值不高了啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-21 20:33:21 | 只看该作者 �
技嘉板子毛病最多,我还有3块坏的没修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-26 11:58:22 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-5-25 12:18
cpupwrdg在前,查它的前面,首先桥的供电先测完。
根据时序图,是不是出了VR_RDY就应该出N_PCH_VRMPWRGD?
现在VR_RDY有3.3了,但是N_PCH_VRMPWRGD 为0
你比我的图还详细。那中间不是有个转换电路吗?我这图直接标注的进桥,如果是直接进桥,测完桥的全部工作条件就可以换桥试试。如果是你那个图有转换电路,那可能问题出在这里,转换条件不满足。  详情 回复 发表于 2021-5-26 14:27
发表于 2021-5-23 12:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块  找时间也来跑跑
发表于 2021-5-23 15:24:21 | 只看该作者 �
还是咱论坛大手多~~
发表于 2021-5-25 07:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电才测这玩意儿,正好前几天刚修好两片这型号。开机掉电,问题真心多,分压坏了,正常在2.09内没问题。还有个cpu en分压也坏了,还有一个啥的问题,一片板三个问题,郁闷死了。
我这个还没有修好,。。给点维修方向吧  详情 回复 发表于 2021-5-25 10:53
发表于 2021-5-25 10:53:42 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-5-25 07:34
掉电才测这玩意儿,正好前几天刚修好两片这型号。开机掉电,问题真心多,分压坏了,正常在2.09内没问题。 ...
我这个还没有修好,。。给点维修方向吧
cpupwrdg在前,查它的前面,首先桥的供电先测完。  详情 回复 发表于 2021-5-25 12:18
发表于 2021-5-25 12:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-05-25 10:53
我这个还没有修好,。。给点维修方向吧
根据时序图,是不是出了VR_RDY就应该出N_PCH_VRMPWRGD? 现在VR_RDY有3.3了,但是N_PCH_VRMPWRGD 为0  详情 回复 发表于 2021-5-26 11:58
发表于 2021-5-26 09:58:42 | 只看该作者 �
找份图纸啊、然后先查南桥供电
1.05v
1.5v
VRM PG信号到南桥的、通过电阻上拉。南桥收到了PG才会发出PLT RST平台复位和时钟。  详情 回复 发表于 2021-5-26 10:19
发表于 2021-5-26 10:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像看明白一些了,VRM PG是3脚发出的PG GOOD的VR_RDY吧?这个有3.3V。  详情 回复 发表于 2021-5-26 11:22
请教一下,VRM PG信号是这个ISL95812的2脚的这个VTT_PWRGD 吗?  详情 回复 发表于 2021-5-26 10:47
发表于 2021-5-26 10:47:16 | 只看该作者 �
不是,芯片标识vr on,是开启。  详情 回复 发表于 2021-5-26 22:20
发表于 2021-5-26 11:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-26 14:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道怎么搞的,N_PCH_VRMPWRDG也出来了。3.3V。但是O_PWROK1没出  详情 回复 发表于 2021-5-26 14:49
发表于 2021-5-26 14:49:53 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-5-26 14:27
你比我的图还详细。那中间不是有个转换电路吗?我这图直接标注的进桥,如果是直接进桥,测完桥的全部工作 ...
O_pwrok不就是CPU的PG吗?给谁了?桥啊,IO啊。还有它的上拉也查下。  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:44
发表于 2021-5-26 19:44:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-26 20:21:45 | 只看该作者 �
学习中  希望成长
