楼主: sparrow20
求助大神,技嘉B85M-D2V触发无显示。。
发表于 2021-5-26 22:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-05-26 10:47
请教一下,VRM PG信号是这个ISL95812的2脚的这个VTT_PWRGD 吗?
不是,芯片标识vr on,是开启。
谢谢您指导,现在按时序,是O_PWROK1和VCCST_PWRGD有时候没有。但是有的时候也 不亮机。。不过CPU发热了。往回查SIO,PWOK是5V也正常吧?查VIN0=0.8V , VIN1=1.5V, VIN2=1.8V, VIN3=1.4V。这几个检测点的电压是否  详情 回复 发表于 2021-5-27 10:50
发表于 2021-5-27 10:50:39 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-5-26 22:20
不是,芯片标识vr on,是开启。
谢谢您指导,现在按时序,是O_PWROK1和VCCST_PWRGD有时候没有。但是有的时候也 不亮机。。不过CPU发热了。往回查SIO,PWOK是5V也正常吧?查VIN0=0.8V , VIN1=1.5V,  VIN2=1.8V,  VIN3=1.4V。这几个检测点的电压是否算正确?
检测电压为2V正常。PLT_RST有了之后就会复位CPU读取BIOS程序自检跑马  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:01
发表于 2021-5-27 11:01:33 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-5-27 10:50
谢谢您指导,现在按时序,是O_PWROK1和VCCST_PWRGD有时候没有。但是有的时候也 不亮机。。不过CPU发热了 ...
还有就是谢谢你的宝典。。。我都是跟它学着来的  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:55
现在O_PWROK1和N_PHC_VRMPWRGD都有了。。就是没有这个复位信号出来。。是不是时序上的OUTPUT CLOCK?  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:53
发表于 2021-5-27 11:53:17 | 只看该作者 �
看来你没理解我的意思、VRM PG发给南桥。南桥收到信号开启PLTRST平台复位  详情 回复 发表于 2021-5-27 12:52
发表于 2021-5-27 11:55:24 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-27 12:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个PLTRST的平台复位信号,是不是PCIE_RST? PCIE槽的A11?  详情 回复 发表于 2021-5-27 15:41
发表于 2021-5-27 15:41:13 | 只看该作者 �
是的呢。复位是EC收到南桥的开启输出的  详情 回复 发表于 2021-6-2 12:06
发表于 2021-5-29 05:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚磕完一片进水GA b85,io挂了,换。不掉电了,开始重启,诊断卡没闪帧周期灯,拆bios刷完好了。开机报警,spd断线。
,问题真多,再查,0欧姆电阻坏了。锡珠代替完事。上电开机,自动重启一次(没装小电池),看到闪了几次帧周期灯。再看键盘灯亮,插显示器显示了。改天装系统看看有什么功能进水后坏芯片没。
发表于 2021-6-2 12:06:03 | 只看该作者 �
是的呢。复位是EC收到南桥的开启输出的
发表于 2021-6-3 17:34:44 | 只看该作者 �
刷个bios,这个板子价值不高了啊
发表于 2021-6-4 13:38:08 | 只看该作者 �
查供电正常吗
