查看: 1186|回复: 4
联想小新潮5000 3.3v供电芯片发烫
发表于 2021-5-20 22:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点这芯片正常3.3v输出有就是发烫,主板插电0.06待机,圆圈这个芯片插电就发烫,测试短路无指示灯亮,换了这个3.3v故障依旧
发表于 2021-5-21 06:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以测一下3.3vLDO有没有短路
就是3.3短,烧鸡电感CPU发热  详情 回复 发表于 2021-5-21 22:03
发表于 2021-5-21 22:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2021-05-21 06:40
可以测一下3.3vLDO有没有短路
就是3.3短,烧鸡电感CPU发热
发表于 2021-6-1 12:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是电感发烫,你cpu发烫会不会坏了。。
