查看: 1602|回复: 6
K43SV 3.0 华硕笔记本
发表于 2021-5-19 09:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖,不足之处请谅解。
同行华硕笔记本,不触发,不开机, 稳压电源插上,有时没电流,有时插上0.05,按开机键无反应,电源指示灯也不亮,拆机,测量待机电压不正常,3v,5v,电压低,(下面已经附图片),3v 5v附近听,有轻微啸叫声音。整板测量无短路,整板触摸无发热,查阅K43sv笔记本相关文章,没有相关的案例,与EC附近的通病10K排阻无关,与EC附近5脚线性电源芯片的100k电阻也无关,打开示波器,测量3v 5v输出,发现波形异常。(下面已经附图片) 凭维修电源的经验,既然已经出波,肯定与电压反馈有关系,暂时先不想做3v 5v电源芯片测量,先对地挂一个100uf电容滤波看看,结果待机电流降低,无啸叫,3v5v电压恢复正常,按开机键触发开机,显示正常。于是找了一颗330uf的钽电容焊上,正好5v测量点有空位,呵呵。故障原因分析:原机150uf电容老化容量减小导致。 下面已经附图片。
顺便附上亮机bios数据。
K43SV R3.0 W25Q32.BIN (4 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-19 11:11:40 | 只看该作者 �
恭喜大师又捡漏了
发表于 2021-5-19 11:55:26 | 只看该作者 �
有点老的板了,老的机器电容问题多
发表于 2021-5-19 13:09:50 | 只看该作者 �
这种问题修起来爽,稳定不返修
发表于 2021-5-19 13:23:15 | 只看该作者 �
小毛病大问题。有波真好
发表于 2021-5-19 14:26:52 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-5-19 15:00:41 | 只看该作者 �
谢谢分享了,
