查看: 8669|回复: 53
简单问题AM4 B450M不跑码维修
发表于 2021-5-18 18:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块B450M主板 开机不跑码 测量供电 SOC供电 CPU供电 测量没有时钟 没有复位 测量CPU的PWR_GOOD信号   这个pg是io发出来的  测量io条件 5V检测电压 没有电压 换个电阻   pg有了 时钟有了  复位有了   亮机图
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员1138960300鑫豆2026-2-15 15:40
 会员435073300鑫豆2025-11-1 00:16
 会员510593300鑫豆2025-10-6 14:56
 会员1504137300鑫豆2025-7-2 15:45
 会员1329497300鑫豆2025-3-29 19:36
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +49 +45 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!配上文字描述可以被加精华了!
NBA周冬疯 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1532179663 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 6 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 精品文章
本文由 会员1102776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-18 22:52:02 | 只看该作者 �
看不懂看不懂 ~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 19:50:17 | 只看该作者 �
2年电阻就变质了,客户运气不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-19 08:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的am4吗?也有这故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 21:33:09 | 只看该作者 �
看不懂,好歹配个字
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 20:36:30 | 只看该作者 �
看到好帖不加分的都是耍LIU 忙
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 19:41:33 | 只看该作者 �
直接秒 可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-21 11:45:34 | 只看该作者 �
IO的5V检测电阻断路引起无CPU的PWR_GOOD,无时钟,无复位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 20:25:06 | 只看该作者 �
这个应该设为精华帖,图文并茂优秀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 09:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了第二张图我说不出是测什么电压,其他的我都一目了然。am4主板时序还不是很熟。
发表于 2021-5-19 09:47:16 | 只看该作者 �
5V检测分压电阻出问题了 算是通病了吧
发表于 2021-5-19 09:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习好好学习天天向上!
发表于 2021-5-19 10:29:11 | 只看该作者 �
没有标测的各路电压,只能给懂行的看
发表于 2021-5-19 10:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享维修经验,学习了
发表于 2021-5-19 10:44:19 | 只看该作者 �
楼主手艺精湛,学习了
发表于 2021-5-19 10:47:22 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
发表于 2021-5-19 10:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上cpu开机后cpu电压还是0.8,说明cpu没工作,原来是这个原因啊?厉害
发表于 2021-5-19 11:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键还是得有点位图才行啊,我上次修到一个也是华硕b450,故障现象你的一样,io上少了个电阻,由12v进去的,我自己随便找一个10k电阻上去,出来1v,cpu电压还是0.8v.然后换了一个4.8k上去,电压2v了,cpu电压1.2v,亮机。
虽然修好了,但是搞不明白这个2v电压是做什么的
电压检测  详情 回复 发表于 2021-5-19 12:53
发表于 2021-5-19 12:07:47 | 只看该作者 �
修得有点大神的感觉
发表于 2021-5-19 12:53:35 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-5-19 11:16
关键还是得有点位图才行啊,我上次修到一个也是华硕b450,故障现象你的一样,io上少了个电阻,由12v进去的 ...
电压检测
几个VIN 电压检测!  详情 回复 发表于 2021-5-21 10:13
发表于 2021-5-19 15:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的可以可以 666啊
