查看: 4809|回复: 10
[创维]
创维32E55HM不开机通病
发表于 2021-5-17 22:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,通电红色指示灯,按键无反应!
测试待机5v正常,pon开机信号通电瞬间有2v一秒后无电压,
24v  12v都正常!3.3,1.2都正常,晶振电压正常,
断定固件或者数据不正常导致,
先从小的入手,24C64  拆除,通电,开机信号正常,各路电压正常!不保护!  找不到24C64  废板找了一颗24C512 清空数据后安装开机,搞定。
这个存储器是空白的!更换需要清空数据!
维修结束
发表于 2021-5-17 22:20:31 | 只看该作者 �
数据问题而已,全网也没几例,别动不动就通病
你百度查一下,很多  详情 回复 发表于 2021-5-17 23:48
发表于 2021-5-17 23:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你百度查一下,很多
发表于 2021-5-18 09:12:24 | 只看该作者 �
应该是有不少这问题的
我查了很多,,大同小异都是这个  详情 回复 发表于 2021-5-18 15:17
发表于 2021-5-18 15:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-05-18 09:12
应该是有不少这问题的
我查了很多,,大同小异都是这个
发表于 2021-5-18 20:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道会自动写入固件吗?
发表于 2021-5-19 16:13:16 | 只看该作者 �
数据损坏的很多不开机,一般装空片可以开机
空片也能开机,没试过,那可以显示正常不  详情 回复 发表于 2021-5-31 22:58
嗯,C16不知道能不能开  详情 回复 发表于 2021-5-20 10:06
发表于 2021-5-20 10:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,C16不知道能不能开
发表于 2021-5-26 14:08:05 | 只看该作者 �
每天学一些
淘汰鸡,用不上了  详情 回复 发表于 2021-6-4 18:27
发表于 2021-5-31 22:58:56 | 只看该作者 �
空片也能开机,没试过,那可以显示正常不
发表于 2021-6-4 18:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
