- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-5
- 精华
今天接到一台B40-70 插电按开关无反应,拆开一看 ,糊了。
不啰嗦直接处理烧糊部分,换上料板上拆的元件,有点残疾,但好在意志力坚强,线路烧坏了一点,但没关系,没有什么是一坨锡解决不了的,打下阻值,OK。
插电开机。电流0.17 按开机键无反应。应该是哪里微短了。测电压只测得3.3V,无3V5V,应该是EC条件不满足。
按时序找吧,这个板子会先过PU301 ,要满足两个条件 PU301才有输出REGN ,测得VCC有19.5V
6脚 ACDET 没有电压, 那就是这里出问题了。PU301需要满足20脚和6脚才工作
往前走PR309阻值无穷大。换了之后ACDET有2.56V ,但电流还是0.17,REGN无输出,更换PU301。待机0.03,开机,亮屏。
