查看: 2293|回复: 12
修一个笔记本屏幕
发表于 2021-5-11 17:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 ThinkPad X1C 2ND 2014
故障描述:开机屏幕不亮。
之前是主板应该坏的吧,不知道。反正买了个新的主板来了,装上后开机屏幕不亮,插HDMI正常。
然后检查发现屏线如图:
请教各位大佬,这个屏线是不是画红线的地方都断了啊, 补了一个脚,开机后屏幕漆黑,按F1 屏幕出现帮助菜单 很暗很暗! 调节触控板上的亮度按键无果
屏幕这块完全空白,本来只想换个主板的,没想到屏幕不亮。现在翻车状态中,不知道屏幕暗和排线是不是有关系,主要是不知道屏幕是1600还是1920的,买的屏线还没到货,估计还要几天。想把这排看起来都断掉的都补一下,感觉好不划算哦。就二十块钱的东西,焊的眼睛花有没有必要?
发表于 2021-5-11 18:25:34 | 只看该作者 �
线不贵的话买线实在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 19:17:51 | 只看该作者 �
强烈建议换掉,要不然就算当前好了,以后返修还是要麻烦。坏口碑不说,拆机出工出力。
发表于 2021-5-12 12:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的屏幕好像要刷程序
发表于 2021-5-12 10:27:49 | 只看该作者 �
最好再把底座清理一下
发表于 2021-5-11 23:02:52 | 只看该作者 �
买线试试  。有惊喜
发表于 2021-5-11 17:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正主板都买了,再买一张屏也不差钱吧!
发表于 2021-5-12 12:56:21 | 只看该作者 �
先换线试试吧 没准会有惊喜呢
发表于 2021-5-12 22:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咳咳了解一下
发表于 2021-5-13 09:30:13 | 只看该作者 �
换线有惊喜,
发表于 2021-5-13 09:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个活儿有点细
发表于 2021-5-13 10:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果芯片有问题,那你换的这些将付之东流,如果全换的话,维修就显得没有了实质意义,如果是为了利益的话那就换吧。其实最终是要找出问题来。
发表于 2021-5-13 21:42:29 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢各位老大的指点,今天屏线到了,惊喜随之而来。
开机点亮,屏幕清晰漂亮,心情都好多了。
总结:屏线问题会影响到屏幕的正常显示,比如开机无显示,屏幕特别暗无法调亮。
