查看: 5296|回复: 31
背光开启需要哪些条件?
发表于 2021-5-11 10:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell 15-5558,板号LA-B843P,背光死活不亮,屏幕换过,屏线换过,按照以往的经验背光不亮无外乎背光VDD,背光ON,亮度调节,这几个条件,这台机子VDD有20V,开启和亮度调节都有3.3V,背光死活不亮,难道还要其他条件?请大神指导指导
发表于 2021-5-11 12:01:41 | 只看该作者 �
DCBATOUT_LCD,  GND,  LCD_BRIGHTNESS,  BLON_OUT_C
以上这四个必查。LCDVDD_LCD这个最好也查,大多数屏背光与它无关。但也遇到过有屏的背光芯片要用它供电
在主板上查还不行,还要在屏上查,不是屏换了就没事了。要在屏上确定这几个信号顺利传输到屏上电路板了。因为主板与屏线可能接触不良。
按这个方法肯定没错  详情 回复 发表于 2021-5-11 12:45
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-11 14:21:16 | 只看该作者 �
如果测量屏幕电压、开启都有,可能还是屏的问题;遇到过一台原来是15.6寸1080p的屏幕,换1080p屏幕开机背光量一下就不亮了,什么电压、开启都有,最后给客户换1366的普分屏幕正常了。无语了,现在那个屏幕还丢在店里,用测试工具测试屏幕是好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-11 12:45:53 | 只看该作者 �
以上这四个必查。LCDVDD_LCD这个最好也查,大多数屏 ...
按这个方法肯定没错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-11 10:57:10 | 只看该作者 �
既然主板上这些信号都有了,那就应当在屏幕上电路板进行测量了
屏幕都换了  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-11 11:59:11 | 只看该作者 �
pwm on/off VIN
都有电压3.2V-3.2V-20V  详情 回复 发表于 2021-5-11 13:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 11:32:13 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2021-5-11 11:31
屏线有没有问题,检查下
屏幕排线都换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 11:25:46 | 只看该作者 �
important 发表于 2021-5-11 10:58
EDP插入检测信号电压正常吗
3.0v应该是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 11:18:57 | 只看该作者 �
EDP插入检测信号电压正常吗
没有示波器没办法测量,话说都能显示应该是没问题吧?只是暗屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 10:58:49 | 只看该作者 �
EDP插入检测信号电压正常吗
3.0v应该是正常的  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:25
没有示波器没办法测量,话说都能显示应该是没问题吧?只是暗屏  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 11:45:52 | 只看该作者 �
会不会是主板的屏线接口问题
发表于 2021-5-11 11:17:52 | 只看该作者 �
屏幕都换了
我知道。但是背光是由屏幕上的升压电路实现的,你要在屏幕上找它缺少什么条件。  发表于 2021-5-11 11:54
发表于 2021-5-11 11:31:31 | 只看该作者 �
屏线有没有问题,检查下
屏幕排线都换了  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:32
发表于 2021-5-11 12:54:11 | 只看该作者 �
既然只是背光不亮,何不先换屏看看,排除屏的问题再查其它的啊.
不是说了屏幕排线都换了么  详情 回复 发表于 2021-5-11 13:10
发表于 2021-5-11 13:10:05 | 只看该作者 �
都有电压3.2V-3.2V-20V
发表于 2021-5-11 13:10:39 | 只看该作者 �
不是说了屏幕排线都换了么
发表于 2021-5-11 14:53:33 | 只看该作者 �
屏上的相关排线都接上试试 比如摄像头排线或者啥未知的排线
发表于 2021-5-11 15:37:08 | 只看该作者 �
疑难杂症只能借个波波看看
发表于 2021-5-11 16:15:12 | 只看该作者 �
你确定是背光不亮?不是有背光无图像?有些屏很黑的,无图像的时候背光亮了都很难看得出来
这个么很确定,显示都有,只是很暗  详情 回复 发表于 2021-5-11 16:53
发表于 2021-5-11 16:23:19 | 只看该作者 �
EDP正常吗?
3.0v电压,波波就不知道了  详情 回复 发表于 2021-5-11 16:55
