楼主: lyg7806
背光开启需要哪些条件?
发表于 2021-5-11 16:53:31 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-5-11 16:15
你确定是背光不亮?不是有背光无图像?有些屏很黑的,无图像的时候背光亮了都很难看得出来
这个么很确定,显示都有,只是很暗
发表于 2021-5-11 16:55:00 | 只看该作者 �
3.0v电压,波波就不知道了
发表于 2021-5-11 18:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥 LCD_TST和DBC_EN是什么信号?
发表于 2021-5-11 18:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PANEL_SIZE_ID_CONN和EDP_HPD_CONN是什么信号?
发表于 2021-5-11 22:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edp就一个电压吧
发表于 2021-5-12 08:22:58 | 只看该作者 �
可以试做换个EC试下,一般情况下条件都正常,可以仔细看下外观!
看来只能这样了  详情 回复 发表于 2021-5-12 10:12
发表于 2021-5-12 10:12:46 | 只看该作者 �
看来只能这样了
