查看: 3250|回复: 8
OPPO R9SP反复重启
发表于 2021-5-10 16:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人描述:机子正常使用,突然重启,随后便无法正常使用了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-22 18:00:11 | 只看该作者 �
这老机器了  通病 百度多的是这种问题  最终解决是必须重装U 拆电感降低温度 有部分机器可以开机 漏电大 U重装过几十个机器了吧 无返修
发表于 2021-5-10 18:24:34 | 只看该作者 �
这个只能应急!可以导出有用的数据 实际上不保米
发表于 2021-6-21 17:53:17 | 只看该作者 �
直接更换是否能彻底去根?
发表于 2021-6-22 13:29:29 | 只看该作者 �
想要稳还是动U,这电感临时解决,时间不定。
发表于 2021-6-22 20:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手的200多?
发表于 2021-6-27 19:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干cpu客户价格接受了不了
发表于 2021-7-2 09:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装U好了就一定是U的问题吗?仔细想想,就会有收获。
发表于 2021-7-3 00:17:28 | 只看该作者 �
所以那两个电感 去掉就好  原理是啥?
