查看: 4532|回复: 23
[打印机]
HPM1005打印机 打印出来是黑板
发表于 2021-5-9 17:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP M1005打印机 打印出来是黑板,这是打印电源板的问题,更换电源板就正常了,但是电源板哪里出的问题,也就是高压部分 ,打印时电压是6000V ,我这里只有100V以内,更换高压包,解决问题。
发表于 2021-5-9 22:03:35 | 只看该作者 �
卧槽,这个型号的机器竟然没人回复,这个问题明显硒鼓不充电
发表于 2021-5-9 18:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粉型号不对,可以核对一下
发表于 2021-5-9 21:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久没找到老师傅了。给力
发表于 2021-5-9 22:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教具体咋测量的6000v
用他的火眼金睛目测  详情 回复 发表于 2021-9-8 17:36
发表于 2021-5-10 00:08:59 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2021-5-9 22:17
请教具体咋测量的6000v
网上查的  用万用电表只有750V   接线测量
发表于 2021-5-10 00:10:10 | 只看该作者 �
kxyx0001 发表于 2021-5-9 18:08
粉型号不对,可以核对一下
你太初学了   2612的硒鼓  不挑粉
发表于 2021-5-10 00:11:00 | 只看该作者 �
是的  开始判断就是这样的  换了主板就没问题。修的是主板
楼主上面不是说是电源板问题吗,怎么这里又说是换了主板就没问题了?到底是修主板还是换电源板好的?  详情 回复 发表于 2021-11-16 09:36
发表于 2021-5-10 04:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测得呀?这么高的电压
发表于 2021-5-10 08:49:21 | 只看该作者 �
一般还以为硒鼓有问题,打印黑
发表于 2021-5-11 11:25:24 | 只看该作者 �
高压没升压是吗?
是的  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:56
发表于 2021-5-11 11:56:43 | 只看该作者 �
                          是的
发表于 2021-6-24 01:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的演讲
发表于 2021-7-5 14:12:29 | 只看该作者 �
一般图像不正常,首先是硒鼓,然后是激光器,然后是二次转印,最后是高压板。
发表于 2021-7-5 17:00:50 | 只看该作者 �
修打印机挣钱吗?我也想修打印机
修打印机相对比笔记本简单多了。赚不赚钱得看你手上有无单位在手上,或者客源怎么来。  详情 回复 发表于 2021-7-5 19:37
发表于 2021-7-5 19:37:17 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2021-7-5 17:00
修打印机挣钱吗?我也想修打印机
发表于 2021-7-12 17:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好好好好好好好好好好
发表于 2021-7-14 19:42:11 | 只看该作者 �
这个楼主厉害了。
发表于 2021-9-8 17:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2021-05-09 22:17
请教具体咋测量的6000v
用他的火眼金睛目测
发表于 2021-11-14 11:20:03 | 只看该作者 �
这个电压 不得了啊
