查看: 3562|回复: 11
[已解决]
技嘉B85M-D3V跑完码掉电
发表于 2021-5-8 12:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/thread-1226475-1-1.html这个贴子里看到 的  测电压只有0.6V 和3.3短接可以正常。
VCC3_DAC电压不正常 应该是通病
发表于 2021-5-8 12:20:53 | 只看该作者 �
最后几张图是传错了 !可以当没看到!
发表于 2021-5-8 14:49:54 | 只看该作者 �
彩彩彩,过来看一下
发表于 2021-5-8 15:33:43 | 只看该作者 �
多少年的通病了
发表于 2021-5-8 15:34:58 | 只看该作者 �
意思是那个管子挂了?
对的 但是拆下来测不出来 只能换上去才看的出来  发表于 2021-5-10 21:04
发表于 2021-5-8 23:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似遇到过好几次这种情况   以为桥坏了
发表于 2021-5-9 22:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,收藏下。。谢谢分享
发表于 2021-5-11 08:18:16 | 只看该作者 �
感谢分享,通病,收藏下,学习了
发表于 2021-5-13 22:11:55 | 只看该作者 �
学习了,我觉得应该是通病,但是主要是没有修过卡,所以不敢下定论,
发表于 2021-5-14 12:22:29 | 只看该作者 �
正常是多少V
发表于 2021-5-22 13:00:21 | 只看该作者 �
应该是通病,我现在手头上有一块二修的,也是这个问题,只有0.7v
