查看: 4596|回复: 19
技嘉b85m-d3v-a跑码掉电
发表于 2019-12-31 13:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉b85m-d3v-a rev1.0跑码掉电 跑码已经到显示 能听见蜂鸣器滴的一声响(证明已经跑码正常)io12v 5v 3.3v检测正常。。。刷过bios 。求给点思路
发表于 2020-1-13 14:03:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看那个VCC3_DAC电压正不正常,正常的话估计就是桥坏了
一般在PCH右边那个三极管转出来的
刚遇到一例,故障一样!NQ17损坏导致VCC3_DAC电压只有0.6v  详情 回复 发表于 2020-3-30 06:17
佩服。刚修好一片GA-B85M-DS3H,故障现象和楼主的一样,就是这个VCC3_DAC电压问题  发表于 2020-3-11 12:16
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
显卡修好了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-2 15:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                        新手学习 感谢分享
发表于 2020-3-30 06:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般在PCH右边那个三极管转出来的
发表于 2020-1-3 15:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一显示就掉电,没等键盘反应
技嘉不是也有个IO电压检测的吗?查下它啊  详情 回复 发表于 2020-1-10 19:14
发表于 2019-12-31 20:41:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊下桥试下
发表于 2020-1-3 11:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
键盘上的大小写切换灯亮吗
发表于 2020-1-10 19:14:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
柳溪 发表于 2020-1-3 15:11
一显示就掉电,没等键盘反应
发表于 2020-1-10 22:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换逼爱哦思芯片
发表于 2020-1-12 14:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  最后悍桥好两天又这样了。无语
发表于 2020-1-13 15:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面有没有LM324,LM358这样的元件?有,查它周边电路
发表于 2020-1-13 15:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经启动了,就与I/O没有任何关系
有关系,查下温度反馈。  详情 回复 发表于 2020-1-13 19:48
发表于 2020-1-13 19:48:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yh021395 发表于 2020-1-13 15:09
已经启动了,就与I/O没有任何关系
有关系,查下温度反馈。
发表于 2020-1-15 15:21:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DAR92电阻分压正常不
发表于 2020-3-30 12:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
新手学习 感谢分享
发表于 2020-4-2 16:00:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这组电压是桥供电吗?
发表于 2020-4-3 20:54:15 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
学习了, 解决了吗?
