ZXCVWtest
楼主: 15564944739
换ec后cpu不上电
发表于 2021-5-10 22:44:59 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2021-5-10 22:36
刷EC这种小问题居然要价260,真的太黑了,
虽然说是个技术活,当是也不能这样黑人家啊,
来来来,快递给 ...
去你那边会不会只乘下空板子回去?或者变砖头回去???
楼主讲是ec问题,但直接刷ec如果不好,楼主肯给钱吗?笨疍;  详情 回复 发表于 2021-5-12 11:50
发表于 2021-5-10 22:45:37 | 只看该作者 �
现在说的交换,寄修10个有8个是骗子。
还真是文不对题,请注意!  详情 回复 发表于 2021-5-14 17:06
请注意 不雅灌水、记一次  发表于 2021-5-14 16:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 注意回贴!
发表于 2021-5-10 23:09:52 | 只看该作者 �
网上剪板EC真的很多坏的,要注意,另如果你拿回的机器还是一样故障,这就不好说别人做手脚 了
发表于 2021-5-11 08:38:10 | 只看该作者 �
直接扣你CPU,干死你南桥,设置你个大短,大不了大家都没有得玩的,最讨厌这样的同行永远不要来往
发表于 2021-5-11 09:36:05 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-10 18:50
我日了你母亲了你嘴这么臭?
我觉得你全家都s了,狗东西
论坛注意文明用语!  详情 回复 发表于 2021-5-14 17:07
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
海阔天空a -3 注意言辞
极致科技 -1 文明用语惠及你我他!为了论坛健康,请下次理性点,谢谢配合
发表于 2021-5-11 09:57:32 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2021-5-9 09:18
去医院看病,要做手术,自己说切肠子吧。医生听你的,直接剌掉?
不做检测,不做会诊?
不是不信任你, ...
这话说的没毛病
发表于 2021-5-11 11:54:12 | 只看该作者 �
看来这种现象还是普边存在的,太多这种人存在侥幸心理,
发表于 2021-5-11 11:58:43 | 只看该作者 �
这种还是找专业的搞吧
发表于 2021-5-11 13:27:16 | 只看该作者 �
说句良心的,本人是非常讨厌楼主这种情况的,特别是同行,将心比心。如果是你估计你也会这样。至于加价钱如果的确是EC坏了这个价钱给同行的确是贵了。但是你可以砍价。蓝天的EC坏得是很多的,特别是修充电
这模具坏的不多,一般都是乱刷东西刷嗝屁的  详情 回复 发表于 2021-5-14 17:40
发表于 2021-5-11 13:28:10 | 只看该作者 �
可以测SLP信号出来没。估计已经出来了,感觉没有开启内存电压
谢谢提示  详情 回复 发表于 2021-5-14 17:40
发表于 2021-5-11 15:16:18 | 只看该作者 �
老老实实求助别那么多废话,求助结果被骂
发表于 2021-5-11 15:34:22 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2021-5-10 09:25
各有各的道理,谈好的价格再往上加确实不太合适,但是客户也有选择放弃维修的权利,所以维修行业越来越难做 ...
秒过一台行里的,3V5V没有,6.3V220电容坏了(非短路),结果他给我个电容,就完事了。。。。。以后在修机器不管是谁,必须要让他等上一天.
发表于 2021-5-11 15:36:06 | 只看该作者 �
你要是想弄好这台机器,你就什么也别动,送回原来的地方,要多少给多少。别BB 大不了你下回别去他家不就好了
发表于 2021-5-11 17:20:50 | 只看该作者 �
有点道理,围观围观
发表于 2021-5-11 17:52:26 | 只看该作者 �
一看就是舍不得出RMB,又想修机,哪有那么简单的事。当别人不吃饭呢。再说别人跟你关系又不到位。
发表于 2021-5-11 18:09:37 | 只看该作者 �
哈哈 二次加价看怎么说 如果是一修上家检查确定EC损坏150报价给你 再加价是不合适了, 但是如果是你直接说是EC坏了叫别人更换就另外说了 说不定别人检查后不是EC的问题,给你再次报价这个很正常。如果二修机同行给你 260价格修好算不错了。 毕竟技术是人家的,别人检查故障问题也是要技术和时间的。
发表于 2021-5-11 19:23:59 | 只看该作者 �
楼主应该是一个业余玩家。大家没必要这样数落人家,更不要骂人,知道就提示一下
发表于 2021-5-12 08:51:02 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-5-8 19:10
看着这新来的小号~没有维修台,估计不是专业搞维修的,不太懂维修的规矩和道行~
注册时间2021-4-25 09:57
发表于 2021-5-12 09:00:21 | 只看该作者 �
像你这种客户 ,该!技术别在这里丢人了 都是同行,技术就那么不值钱?
发表于 2021-5-12 10:19:19 | 只看该作者 �
下次再有这样的帖子,换个方式发,你就说主板拿给别人修过,没有修好,然后。。。。。。。。。。。。。。。。
有道理,讲道理  详情 回复 发表于 2021-5-12 18:00
