ZXCVWtest
楼主: 15564944739
换ec后cpu不上电
发表于 2021-5-8 16:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-05-08 15:02
做维修的最烦你这样的,人家给你检测完了告诉你什么坏了  你自己换 不让人家挣钱,虽说修不修在于你,但是你自己的初心不就是让人给你检测一下吗,然后你觉得自己行就自己换  你觉得人家说EC坏了 就是EC坏了吗?还有你自己焊接的EC确定没问题吗?有句话说的好  一看就会 一碰就废,送你一个字   该!
我撅你家坟了你嘴这么臭?我初心是白嫖他检测?毛病和毛病的原因说完了(刷ec失败,ec里的程序坏了),价格也谈妥了150,那崽子非要自己再检测一遍确定跟我说的一样后又临时加价到260,谈妥的价格临时加价接近翻倍这是人干的事?
看看你的原话。 型号蓝天n95tp6,曾经送给本地换ec,价格没谈拢最后拿回来自己换,结果换了两个都一样,插电亮灯,按开机有触发电流,过一个就掉电回去了,大概率被报复做手脚了,这应该排查哪里,cpu和显卡都没上  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-8 16:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我想说一句,这样的人还求助个啥?这么有能力自己修呀
谈妥价格后扣机器一个星期还临时加价接近一倍怪我不付钱修?  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:35
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-5-8 16:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修机器维修费 配件费另算  详情 回复 发表于 2021-5-20 17:59
别求助了,维修好简单的? 直接换主板  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:37
发表于 2021-5-8 16:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别求助了,维修好简单的? 直接换主板
你要是报完价还能舔着脸扣人家机器要求再加一半钱的话当我没说  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:43
不识字?ec刷黑了换ec谈妥价钱后扣机器加钱,不同意就埋坑怪我?  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:41
发表于 2021-5-8 16:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2021-05-08 16:37
别求助了,维修好简单的? 直接换主板
发表于 2021-5-8 16:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别求助了,维修好简单的? 直接换主板
发表于 2021-5-8 17:21:15 | 只看该作者 �
应该是 做手脚了,他给你 拆了 几个电阻 扔垃圾桶 都难说
发表于 2021-5-8 18:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修中最怕就是你这种客户,人家检测的差不多了报价又不修,真当人家技术和时间不值钱嘛。自己技术不行还说别人动手脚。
顺序是我刷ec刷黑了,送他那换ec,也跟他说清楚了,他报价150,然后放那一个星期打电话一直拖,最后让我再给他加110,然后“换个ec试试”,我不同意他把电脑退给我了,辛苦费由他要他要了24我也给了,到我手上换ec直  详情 回复 发表于 2021-5-8 19:02
报价150了,我修,但是扣我电脑一个星期,然后让我再加110,这是我的问题还是他的问题?  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-8 18:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你解释这么多,为什么不在帖子上说清楚事情的全部过程呢,你自己看一下你发的帖子,人家说这些也没什么  详情 回复 发表于 2021-5-14 10:21
发表于 2021-5-8 19:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺序是我刷ec刷黑了,送他那换ec,也跟他说清楚了,他报价150,然后放那一个星期打电话一直拖,最后让我再给他加110,然后“换个ec试试”,我不同意他把电脑退给我了,辛苦费由他要他要了24我也给了,到我手上换ec直接开机电压不完整,这是我的问题还是他的问题?找到问题谈好的价格拖一个星期临时变卦加价,扣着我机器硬拖着怪我咯?
你确实说话有些对不上板! 前面说自己刷EC,刷坏了,自己修不了,给他修,要求换个EC,后面价格高,不修了,拿回来自己换了EC,尽然自己能换EC,为什么前面又要送给别人去修了,你自己订一下换不就行了!前后不着调  详情 回复 发表于 2021-5-10 08:40
发表于 2021-5-8 19:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着这新来的小号~没有维修台,估计不是专业搞维修的,不太懂维修的规矩和道行~
注册时间2021-4-25 09:57  详情 回复 发表于 2021-5-12 08:51
发表于 2021-5-8 22:32:47 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-8 16:23
问题是我告诉他是刷ec刷黑了,结果他报价150,不信我说的又抱回去自己检测,最后确定跟我说的一样又临时 ...
原来是事先谈好价格了  同一个问题 临时加价这个是不太能接受
不过现在这样了再随便找个地方维修主板  两百多也是少不了了
发表于 2021-5-8 22:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
260你知足吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-8 23:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正我心里高兴
发表于 2021-5-9 01:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的板ec程序不是在bios里面的么
发表于 2021-5-9 09:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-05-08 16:25
你自己把毛病和毛病的原因都告诉他了他还不信非要自己拆板检测你啥感受
去医院看病,要做手术,自己说切肠子吧。医生听你的,直接剌掉?
不做检测,不做会诊?
不是不信任你,做维修的。只要过手,都会从头检测。不排除你说的那个想法,但是绝大多数干维修的。都会从头检测,不是客户说哪里坏,就哪里坏。你说的,只是辅助判断。最后还要师傅本人判断。手艺高低高低先不管,这是流程。
这话说的没毛病  详情 回复 发表于 2021-5-11 09:57
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
级菜鸟 + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
极致科技 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-9 09:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-05-08 16:23
问题是我告诉他是刷ec刷黑了,结果他报价150,不信我说的又抱回去自己检测,最后确定跟我说的一样又临时加价110
维修从业人员会先问顾客机器使用状况 再验机 查到故障时再报价 不验机 完全听客户说的 基本都被坑到倒闭了 另外加价估计是其它地方也有损坏
没有,因为他说的是“换个ec试试”  详情 回复 发表于 2021-5-9 12:19
发表于 2021-5-9 11:19:21 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-5-8 15:02
做维修的最烦你这样的,人家给你检测完了告诉你什么坏了  你自己换 不让人家挣钱,虽说修不修在于你,但是 ...
这话说的没毛病;
发表于 2021-5-9 12:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-05-08 16:09
只会bb?我是dos刷ec失败刷黑的什么坏了我自己不知道?我说了我是刷ec刷黑的他愣是说他要自己检测把我bios ec啥的都拆了个遍,搞的一主板焊油,初始报价150,扣我机器一个星期,跟他说没空修的话就给我抱回来,这才慢慢悠悠的说最少260手工费还不包好,让我自己去赌淘宝的翻新ec,正经换ec价格差不多也就200块钱左右,不同意送回来螺丝给我拆没了好几个,bios啥的上面都是一堆焊油,真就拿人当傻x宰呗?
有能耐自己搞啊
发表于 2021-5-9 12:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,因为他说的是“换个ec试试”
人家这句话很正常啊,程序坏了只能换了试试。  详情 回复 发表于 2021-5-10 22:39
