ZXCVWtest
楼主: 15564944739
换ec后cpu不上电
发表于 2021-5-9 12:20:07 | 只看该作者 �
二级转换电压
发表于 2021-5-9 16:06:55 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-8 16:33
我撅你家坟了你嘴这么臭?我初心是白嫖他检测?毛病和毛病的原因说完了(刷ec失败,ec里的程序坏了),价 ...
看看你的原话。
型号蓝天n95tp6,曾经送给本地换ec,价格没谈拢最后拿回来自己换,结果换了两个都一样,插电亮灯,按开机有触发电流,过一个就掉电回去了,大概率被报复做手脚了,这应该排查哪里,cpu和显卡都没上电。
这是你原话不?  你整一堆没用的臭氧层子干啥?你去医院看病 让你割舌头 你老老实实的割 手术多少钱你拿就完事了 后期感染了 继续拿钱  没毛病! 人家首次报价只是大概 没弄好 继续报价 你同意就继续 不同意拉倒 没毛病!换句话说 你做完手术了 舌头割了 后期感染了 你不乐意治疗了 想回去自己吃消炎药 那你就去呗! 还是那句话  你行 你懂就自己整 整不了就接受别人的说法!  谁知道你自己刷的什么玩意,你当WINDOWS系统呢 乱刷一通  你知道EC干啥的 你知道烧不烧其他配件啊?看了几个视频教程就以为自己会判断问题了?虽然我技术很菜 但是我不自大!
说得太对了  详情 回复 发表于 2021-5-10 22:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-9 16:12:21 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-8 16:13
告诉他ec刷黑了他非要自己检测扣我一个星期还临时加价怪我?最后看到到手的肥羊飞了报复埋雷?您语文老师 ...
报复埋雷? 虽然有这种可能,但 这只是你个人的想法!你个人想法不代表事实。 有可能你自己刷EC的时候把其他东西弄坏了呢  你怎么不说?你怎么不说你埋个雷给人家排呢?你跟那种进店里一顿专业术语貌似很懂的客户又有什么区别?你去医院看病先一口价吗?你问一声1000元能不能看好 看不好就不看了 我找别人看?等到你病入膏肓那天你也找不到医生给你看!懂么?
我知道你的意思,但是他在我走的时候说了句修不好就再来他这,还是这个价(加价后)。让我不得不这么想  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:39
我知道你的意思,但是他在我走的时候说了句修不好就再来他这,还是这个价(加价后)。让我不得不这么想  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:37
发表于 2021-5-9 16:15:41 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-8 16:09
只会bb?我是dos刷ec失败刷黑的什么坏了我自己不知道?我说了我是刷ec刷黑的他愣是说他要自己检测把我bio ...
正常换EC价格200左右  那你为什么不自己买一个新的换上呢?  要去找别人换呢? 你这种人都懒得搭理你  欠教育,今天没事喷喷你
谈好价格后再加价就合理了?  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:28
发表于 2021-5-9 16:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-5-9 16:15
正常换EC价格200左右  那你为什么不自己买一个新的换上呢?  要去找别人换呢? 你这种人都懒得搭理你  欠 ...
谈好价格后再加价就合理了?
在医院你没有谈价的机会。在维修行业 我很负责的告诉你 合理!维修不是买卖实体物品 就一个物件 谈多少就是多少。这是维修,如果人家十分钟干好了也不会加价,但是你这个问题如果真是EC应该不用托你一个礼拜吧?自  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:38
发表于 2021-5-9 16:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-5-9 16:12
报复埋雷? 虽然有这种可能,但 这只是你个人的想法!你个人想法不代表事实。 有可能你自己刷EC的时候把其 ...
一般在我这里检测完不修,回头再来价格都是翻倍的,能跟你说还是这个价就很不错了  详情 回复 发表于 2021-5-10 17:57
发表于 2021-5-9 16:38:18 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-9 16:28
谈好价格后再加价就合理了?
在医院你没有谈价的机会。在维修行业 我很负责的告诉你  合理!维修不是买卖实体物品 就一个物件 谈多少就是多少。这是维修,如果人家十分钟干好了也不会加价,但是你这个问题如果真是EC应该不用托你一个礼拜吧?自己好好想想。还有 就算真是EC  现在网上卖的也并不是每一个都100%好使的  上机不退不换 你换1个几十 换2个 3个呢? 别拿之前谈好价说话  你自己买 有可能你花的更多 不至260     懂吗!  题外话  你是做维修的吗?你开过店吗? 你接触过客户吗? 你报过价吗?你赔过吗? 你所说的 都是你认为的 从你自己的角度认为的!~
发表于 2021-5-9 16:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 17:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妈的 什么都不想说
发表于 2021-5-9 19:39:03 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-5-8 15:02
做维修的最烦你这样的,人家给你检测完了告诉你什么坏了  你自己换 不让人家挣钱,虽说修不修在于你,但是 ...
确实最烦懂一点以为自己很懂得半桶水!有技术么自己弄,让别人弄就听别人的,价格可以谈,管他说EC坏还是西皮油坏,修好就行,人家收到维修费没必要把怎么修的告诉你,除非你再付学徒费。我就是修同行机的,很多同行拿来就说XX坏,修修多少,我是直接报价给他,修这个多少钱,你说的这个修了换了不管好不好都要付钱。不然还是我检测结果为准。哪里你说EC就是EC?你如果百分比确定是,可以啊,谈好价格现场换,换好收钱,机器你拿回去测试。好与不好不要再找我。
发表于 2021-5-9 22:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec带程序,就要买剪板的EC,多买几个换
发表于 2021-5-9 23:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷鸡不成食把米
发表于 2021-5-10 07:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-05-08 15:02
做维修的最烦你这样的,人家给你检测完了告诉你什么坏了  你自己换 不让人家挣钱,虽说修不修在于你,但是你自己的初心不就是让人给你检测一下吗,然后你觉得自己行就自己换  你觉得人家说EC坏了 就是EC坏了吗?还有你自己焊接的EC确定没问题吗?有句话说的好  一看就会 一碰就废,送你一个字   该!
嗯,该
发表于 2021-5-10 08:40:36 | 只看该作者 �
15564944739 发表于 2021-5-8 19:02
顺序是我刷ec刷黑了,送他那换ec,也跟他说清楚了,他报价150,然后放那一个星期打电话一直拖,最后让我 ...
你确实说话有些对不上板! 前面说自己刷EC,刷坏了,自己修不了,给他修,要求换个EC,后面价格高,不修了,拿回来自己换了EC,尽然自己能换EC,为什么前面又要送给别人去修了,你自己订一下换不就行了!前后不着调!!!!
你连风枪都没就自己换?????不需要练习的嘛?伸手就来????  详情 回复 发表于 2021-5-31 17:56
前面我没风枪,他报价加价后我才去朋友那借的风枪和电流表  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:03
发表于 2021-5-10 09:25:40 | 只看该作者 �
各有各的道理,谈好的价格再往上加确实不太合适,但是客户也有选择放弃维修的权利,所以维修行业越来越难做,恕我直言,遇到很多客户,维修费谈好了200块,如果10分钟内被我秒了,有8成的客户都会跟我砍一半的价格甚至更多,都觉得动个手而已,他不会在意你在这个行业做了多久,付出多少时间和精力,在只觉得10分钟时间太过昂贵! 你这个问题,既然老板说回去修还是这个价格,我觉得这个老板起码还是有武德的!
对我也感觉,再拿回去帮修好还是原价,起码还是讲道德的,但他自己瞎整了不知道有没有掉件什么的,到时可能还扯皮!  详情 回复 发表于 2021-5-12 11:42
秒过一台行里的,3V5V没有,6.3V220电容坏了(非短路),结果他给我个电容,就完事了。。。。。以后在修机器不管是谁,必须要让他等上一天.  详情 回复 发表于 2021-5-11 15:34
加价看情况,总不能赔本赚吆喝吧?现在维修成本越来越高了啊 十分钟说少了,半个小时之内基本都会砍价好吧。有回修了一个多小时,客户最后说:你就比比划划换了几个电容电阻居然收我两百?结果砍价半小时,就收到了  详情 回复 发表于 2021-5-10 12:28
发表于 2021-5-10 09:39:27 | 只看该作者 �
你的待机好像有点大
发表于 2021-5-10 09:39:34 | 只看该作者 �
仔细观察吧  看哪里有焊接过得对着图纸量一遍
发表于 2021-5-10 11:03:16 | 只看该作者 �
一开始你是自己刷的EC,刷坏的。那么后来是你自己换的EC,也就是可以认为,你有一定的动手能力,既然自己能换,何必去找别人换呢。说实话,维修的师傅很烦你这种客户的,不过后来加维修费,维修师傅也应该和你说明为啥加维修费、维修没有绝对能修好的机器,一般的都是修好收费的。
刚开始自己没风枪,也懒。加维修费之后直接自己买了俩ec去朋友那蹭东西用了。并且维修师傅加价的说法是,260先订个ec换上试试,也没说加钱原因  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:07
发表于 2021-5-10 11:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-10 11:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
