查看: 3274|回复: 13
华硕B85M-K PLUS能触发无显示
发表于 2021-5-7 16:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-K PLUS能触发无显示,各个供电都正常,CPU供电也正常,但是CPU拔凉拔凉的。。。
请教大神是什么问题呢?
发表于 2021-5-14 00:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟,复位, bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-8 23:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电没有温度  没有跑马  先刷BIOS   再说
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-8 09:18:20 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-5-7 18:06
上诊断卡,看看跑不跑
我只有大的诊断卡。这种接口小的没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-7 18:59:22 | 只看该作者 �
正常上个卡,下个BIOS试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 18:06:50 | 只看该作者 �
上诊断卡,看看跑不跑
我只有大的诊断卡。这种接口小的没有  详情 回复 发表于 2021-5-8 09:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 17:16:16 | 只看该作者 �
都正常就换个u咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 11:16:34 | 只看该作者 �
CPU凉凉说明没有核心供电啊,你查查核心供电的一些条件,这个就是思路,网站应该有图纸
发表于 2021-5-7 21:58:07 | 只看该作者 �
kkkkkkkkkiiouoijj
发表于 2021-5-14 11:52:42 | 只看该作者 �
这个供电是预先供电的吧,,,CPU没有正常工作,
发表于 2021-5-16 17:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电。测量一下o欧姆电阻
发表于 2021-7-4 16:48:08 | 只看该作者 �
我的也是这样 有供电 没有温度
那你计划怎么修??  详情 回复 发表于 2021-7-4 16:49
发表于 2021-7-4 16:49:24 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-7-4 16:48
我的也是这样 有供电 没有温度
那你计划怎么修??
发表于 2021-8-7 11:48:12 | 只看该作者 �
我的也是这问题  头都大了
