查看: 1645|回复: 4
哪位老哥知道笔记本主板是怎么检测到具体的温度的阿
发表于 2021-5-7 14:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在一个戴尔的3437,板号12314-1  DOE40-HSW,几分钟风扇狂转掉电,掉电之前会从45°突然涨到100°,有没有老哥指点下我该去查哪个信号
发表于 2021-5-7 14:49:40 | 只看该作者 �
   做为迅维学员!!
     你可下载使用 鑫智造。。里面可能有思路与图纸
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-7 14:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU旁有个温度计的,不对,应该是有个温控芯片,6脚或是8脚的,具体要看图纸
发表于 2021-5-7 15:57:51 | 只看该作者 �
温度有好多个的,EC可以从CPU的PECI接口直接获取温度。EC还可以从GPU的I2C总线读取温度。老一点的主板需要温控芯片配合获取温度。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-7 17:36:33 | 只看该作者 �
cpu挂了吧           用手摸摸看
