查看: 1128|回复: 6
联想b505花屏 求助
发表于 2021-5-6 15:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b505花屏   像是屏线故障  重插屏线。。不行   换屏线不行  于是加焊显卡 还是无果    没法了  求助大家 。看看有什么解决之法   屏单独用点屏板子测试过  屏幕没有问题
发表于 2021-5-6 16:07:14 | 只看该作者 �
这明显是集显问题,换CPU就好了。
不行呀 换了CPU 故障依旧  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:24
这个板子是独立的 你说是cpu问题马 我明天换个试试呀  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:04
发表于 2021-5-7 22:04:50 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2021-5-6 16:07
这明显是集显问题,换CPU就好了。
发表于 2021-5-10 11:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2021-05-06 16:07
这明显是集显问题,换CPU就好了。
不行呀  换了CPU 故障依旧
发表于 2021-5-10 11:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大师给指点迷津
修好了 主板的问题  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:29
发表于 2021-6-8 20:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2021-05-10 11:31
哪位大师给指点迷津
修好了 主板的问题
换主板好了  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:30
发表于 2021-6-8 20:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2021-06-08 20:29
修好了 主板的问题
换主板好了
