查看: 4753|回复: 23
GA-H81M-DS2 R30开机掉电,不重启
发表于 2021-5-6 11:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机秒掉,不会重启,再次开机也是秒掉电。
IO IT8620的46脚5VAUX_SW没电压输出
49脚和53脚有3.3V
U1  3脚在待机时有1.5V,开机掉电后就变成了0V
强制拉低绿线,IO电压检测也正常2v
请大师指点一下,还有哪些地方会造成不出5VAUX_SW信号。
发表于 2021-5-7 07:33:58 | 只看该作者 �
IO条件查下,
师傅能具体说下好不?我是在好板上测了IT8620E在待机和开机时的所有电压做了对比,供电全部正常,104脚PWRBTSW和101脚O_PWRBTSW都有高低高变化,4脚VREF/2.5V这些都正常。在什么信号正常后,IO才,输出5VAUX_SW信号?  详情 回复 发表于 2021-5-9 13:33
发表于 2021-5-7 10:53:54 | 只看该作者 �
io有问题,这查一下它的输入输出条件
师傅能否告诉我查输入和输出条件不?在什么信号正常后IO才输出5VAUS_SW信号?  详情 回复 发表于 2021-5-9 13:36
发表于 2021-5-8 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手指点,学习了
发表于 2021-5-9 13:33:31 | 只看该作者 �
我的修好了,是U1的第12脚电压比13脚电压高引起的温度误保护了,EC的94脚0.99V被拉低了,U1的12脚电阻分压820欧和1K电阻不良  详情 回复 发表于 2021-7-4 19:05
发表于 2021-5-9 13:36:48 | 只看该作者 �
1547738307 发表于 2021-5-7 10:53
io有问题,这查一下它的输入输出条件
发表于 2021-5-11 18:39:29 | 只看该作者 �
只有一个时序一个时序的查。
发表于 2021-5-11 19:56:18 | 只看该作者 �
是的。不知道问题在哪?  详情 回复 发表于 2021-5-12 13:07
发表于 2021-5-12 13:07:03 | 只看该作者 �
是的。不知道问题在哪?
发表于 2021-5-12 17:46:31 | 只看该作者 �
5VAUX_SW正常就是低电平
请问师傅,在待机时5VAUX_SW信号是0V,开机后应该有4.5V左右,这才正常是不是?现在的板就是开机后不出电压。我对照好板的IO在待机和开机时的电压,全测了一遍了,坏板就没有5VAUX_SW电压,其它都跟好板电压一样。  详情 回复 发表于 2021-5-13 10:20
发表于 2021-5-13 10:20:45 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2021-5-12 17:46
5VAUX_SW正常就是低电平
发表于 2021-5-14 00:01:00 | 只看该作者 �
换一个IO看看
发表于 2021-5-25 16:27:34 | 只看该作者 �
这几个电阻换掉
谢谢!我试试。结果告诉你  详情 回复 发表于 2021-5-26 09:25
发表于 2021-5-26 09:25:57 | 只看该作者 �
谢谢!我试试。结果告诉你
发表于 2021-5-30 18:32:08 | 只看该作者 �
学习学习,努力学习
发表于 2021-7-4 17:33:22 | 只看该作者 �
楼主快快参考我的回复。这个有可能成为通病。
发表于 2021-7-4 19:05:26 | 只看该作者 �
zpz7608 发表于 2021-5-9 13:33
师傅能具体说下好不?我是在好板上测了IT8620E在待机和开机时的所有电压做了对比,供电全部正常,104脚PW ...
老师,我的问题还是没有修好。U1的第三脚原来上1.44V, 2_5LEVEL电压实测只有2.44V,测8620的第四脚VREF也是2.44V,我现增大R188的阻值,电压可以到1.52V,但还是开机掉电。[attachimg]2079066[/attachimg] U1的第六脚  详情 回复 发表于 2021-7-12 13:54
发表于 2021-7-12 13:54:18 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2021-7-4 19:05
我的修好了,是U1的第12脚电压比13脚电压高引起的温度误保护了,EC的94脚0.99V被拉低了,U1的12脚电阻分 ...
U1的第六脚电压又有1.05V
还是修不出来。
我这块板是开机电压(内存、桥。CPU电压没出来)出来就断电了,强制开机内存和桥电压都没有。  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:48
谢谢老师的指点!  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:21
我估计你这个板子要么桥1.05V没有产生或者产生了电压但是高了或者低了,所保护了。重点修U1B这个电路。  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:17
N_-THRMTRIP这个信号你可以断开试试N_-THRMTRIP这个和PCH_1.05V是一起的,你这个版本的VCC1_05_PCH通过WR8上拉如果VCC1_05_PCH这个电压没有正常产生肯定是秒掉电了。  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:12
我修的那块板子这个U1是14个脚的。你这个应该和我的不是同一个版本  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:04
你的问题应该不在这里,查EC的94脚温度检测到了哪里,先把这里还原。  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:03
发表于 2021-7-12 14:03:01 | 只看该作者 �
zpz7608 发表于 2021-7-12 13:54
老师,我的问题还是没有修好。U1的第三脚原来上1.44V, 2_5LEVEL电压实测只有2.44V,测8620的第四脚VREF也 ...
发表于 2021-7-12 14:04:01 | 只看该作者 �
