查看: 1605|回复: 3
苹果A1502 代码卡55
发表于 2021-5-5 18:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同行送来一台A1502 板号 820-4924-A 轻微进水 处理后 开机加电。 有跳变 感觉该亮机了 就是屏幕没反应 ,接LPC总线跑代码 47-55-12-50 有时候47-55一直不动 电流0.8A 。卡55好像是usb 过流问题 但是测的信号电压正常。有大师给个建议,是不该干cpu了
发表于 2021-5-5 19:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
代码55应该是内存啊!外接键盘按大小写切换灯有反应没
看代码跑的挺多,估计过内存了吧  详情 回复 发表于 2021-5-8 10:04
发表于 2021-5-5 20:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,台式机55基本是没过内存,还有桥也会
发表于 2021-5-8 10:04:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看代码跑的挺多,估计过内存了吧
