查看: 3606|回复: 31
[已解决]
关于之前那个A1466奇怪问题的帖子,已找到问题
发表于 2021-5-4 10:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  之前发过一个A1466奇怪问题的帖子,地址如下https://www.chinafix.com/thread-1276011-2-1.html
现已找到问题,多谢各位帮助。
拆掉U1950,发现PM_SLP_S3_L不在掉了。再进一步检测发现,只要把PM_PCH_PWROK拉高,开机PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L一抬高立马就掉
应该是CPU的问题,正在找CPU,等换好了CPU再来回复
再补充一点,拉高PM_PCH_SYS_PWROK。PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L也不会掉。只有拉高PM_PCH_PWROK才会掉
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-4 14:18:02 | 只看该作者 �
期待
发表于 2021-5-4 16:44:36 | 只看该作者 �
CPU 换了不如换板了
嗯 那还可以。不过好多料班 就是坑。  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:32
老大换板子好贵的。CPU是在料板上拆的  发表于 2021-5-5 11:52
发表于 2021-5-4 18:19:38 | 只看该作者 �
我的1466 0.4掉电
干CPU  详情 回复 发表于 2021-5-5 14:21
你那个应该好高,估机是没CPU电压  发表于 2021-5-5 11:51
发表于 2021-5-5 00:14:03 | 只看该作者 �
楼主CPU找到没 坐等真相
刷BIOS不行的话 看来还得继续换CPU 为了真相  详情 回复 发表于 2021-5-11 15:57
换了SR1EF,现在不掉了。CPU电压也有了,但不跑吗。这两天没空,等有空了再看看,什么问题。  发表于 2021-5-11 14:54
原机是SR26C,找到一个SR1EF,没钢网,去淘宝淘了一个。等到了换了看结果  发表于 2021-5-5 11:51
发表于 2021-5-5 14:21:43 | 只看该作者 �
干CPU
发表于 2021-5-5 19:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU风险大 得看客户预算
发表于 2021-5-5 20:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单U的吗?还是U+桥的
发表于 2021-5-6 01:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是cpu问题,等待结果
在换个U试试  详情 回复 发表于 2021-5-11 22:26
原机是5250U,换了4210U,现在CPU电压已经有了,但不跑吗  发表于 2021-5-11 14:55
发表于 2021-5-6 07:09:28 | 只看该作者 �
看楼主的分析,我也觉得是cpu问题,等待结果
发表于 2021-5-6 11:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一看就是楼主自己的板子,,随便折腾呗,,有价值搞的,,
客人嫌换CPU价格太高,处理给我了,  详情 回复 发表于 2021-5-6 12:15
发表于 2021-5-6 12:15:09 | 只看该作者 �
客人嫌换CPU价格太高,处理给我了,
发表于 2021-5-6 14:38:10 | 只看该作者 �
cpu很容易脱焊
发表于 2021-5-7 17:40:51 | 只看该作者 �
换cpu试试看
发表于 2021-5-8 18:32:35 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2021-5-4 16:44
CPU 换了不如换板了
嗯 那还可以。不过好多料班 就是坑。
发表于 2021-5-8 19:46:28 | 只看该作者 �
换cpu可就不划算了
发表于 2021-5-8 20:14:57 | 只看该作者 �
静候佳音,维修求的是真相,有条件还是修好的好!
发表于 2021-5-9 23:55:01 | 只看该作者 �
换U后,修好了吗??
那应该查时钟、复位了吧。  详情 回复 发表于 2021-5-11 15:40
原机是5250U,换了4210U,现在CPU电压已经有了,但不跑吗  发表于 2021-5-11 14:56
发表于 2021-5-11 15:40:54 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2021-5-9 23:55
换U后,修好了吗??
那应该查时钟、复位了吧。
这两天不空,还没时间搞,手上有好几个本,客人等着要  发表于 2021-5-11 21:13
发表于 2021-5-11 15:45:00 | 只看该作者 �
4210u 怎么能装苹果的本子上呢,核显不一样的 啊
我在论坛看到有人说可以  发表于 2021-5-11 21:14
