查看: 3181|回复: 7
华硕 GTX 760 用U盘MATS 测试,A0出错,换了显存还是这样,请问是什么回事?
发表于 2021-5-3 18:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-5-3 20:25:56 | 只看该作者 �
核心开悍或者显存到核心之间断线,打下阻值基本可以确定问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-3 18:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错的大概率不是显存颗粒本身 而是核心或与显存之间的电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-3 22:12:50 | 只看该作者 �
检查这个有问题的显存周围有没有掉件。尤其是电阻。因为760 修过5 片了,对于这种大批量报错的,换个显存,只要显存没问题,又没掉件的。就要加焊干核心了或者重植了。不过做显卡核心比桥,板载CPU 要厚,难度偏高。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 22:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-05-08 18:39
拆下显存打阻值,阻值正常换显存,不正常加焊,不得就重植GPU.
l这位大师是广西的
发表于 2021-5-8 18:39:32 | 只看该作者 �
l这位大师是广西的  详情 回复 发表于 2021-5-8 22:46
发表于 2021-5-8 16:16:08 | 只看该作者 �
谢谢各位师兄!!!!!
发表于 2021-5-4 16:45:01 | 只看该作者 �
打下阻值看看 总线
