查看: 1543|回复: 9
显示器没背光灯怎么排查啊,求大佬
发表于 2021-5-3 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器没背光灯 怎么排查啊,求大佬指点下
发表于 2021-5-5 19:17:01 | 只看该作者 �
改个单灯  看电流表就行
发表于 2021-5-5 09:36:18 | 只看该作者 �
外接高压板测一下 看看是不是灯管不行了
所有的高压板灯条接口的电压都是一样的吗  详情 回复 发表于 2021-5-5 16:57
发表于 2021-5-3 17:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羽浩 发表于 2021-05-03 15:29
问下两个接口是交流还是直流,该怎么测,我有万用表
灯条出来的是交流,万用表测试不了的。搞不好会把表都弄坏。
就怕是灯条坏了  详情 回复 发表于 2021-5-4 21:51
发表于 2021-5-3 17:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羽浩 发表于 2021-05-03 16:04
如果我把高压线圈换了有没有搞头
这种板子应该是10多块钱,研究一下可以,维修算人工都是亏本的。
发表于 2021-5-3 12:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实这种最简单,先拿点灯测试的,测试一下灯管。如果灯管亮,直接买个电源板。灯管不亮,拆屏改成led的。
这个东西虽然不值钱,但维修思路没学过,还真不一定能修好,而且有高压。不建议新手去维修。
如果我把高压线圈换了有没有搞头  详情 回复 发表于 2021-5-3 16:04
问下两个接口是交流还是直流,该怎么测,我有万用表  详情 回复 发表于 2021-5-3 15:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-3 15:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯条出来的是交流,万用表测试不了的。搞不好会把表都弄坏。  详情 回复 发表于 2021-5-3 17:26
发表于 2021-5-3 16:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果我把高压线圈换了有没有搞头
这种板子应该是10多块钱,研究一下可以,维修算人工都是亏本的。  详情 回复 发表于 2021-5-3 17:24
发表于 2021-5-4 21:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕是灯条坏了
发表于 2021-5-5 16:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hxkj5331 发表于 2021-05-05 09:36
外接高压板测一下 看看是不是灯管不行了
所有的高压板灯条接口的电压都是一样的吗
