查看: 3820|回复: 21
GTX1050TI显存后缀不一样是否可以替换
发表于 2021-4-30 16:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手里的显存是三星K4G80325FB-HC03的显存,如图;
能不能用三星K4G80325FB-HC25替换?后缀不一样,有谁试过,会影响什么吗?
发表于 2021-4-30 23:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题的老铁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 00:46:49 | 只看该作者 �
那么到底是能换还是不能换呢?
发表于 2021-4-30 23:09:03 | 只看该作者 �
风清明月 发表于 2021-4-30 21:24
咋感觉你这个算错了呢
後面數字為速度
带佬还有其他的关于显存的解读吗?  详情 回复 发表于 2021-5-18 20:50
厉害呀,这个都能解释  详情 回复 发表于 2021-5-2 17:58
发表于 2021-4-30 21:27:46 | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-4-30 18:01
还是找一样的吧!!!!!!应该是频率不一样的,有时候就算能用也会出现各种奇怪的问题。
嗯,就怕这种事发生
发表于 2021-4-30 21:27:11 | 只看该作者 �
信你个鬼 发表于 2021-4-30 18:33
可以,应该可以点亮,我rx580 ,三星显存都不一样,你看看我的帖子
你帖子上看得清的,我看都是一样的啊
发表于 2021-4-30 21:25:11 | 只看该作者 �
是可以点亮
发表于 2021-4-30 21:24:52 | 只看该作者 �
维修积体 发表于 2021-4-30 18:03
後面數字為速度  25 : 0.25ns (8000Mbps)     03 : 0.33ns (6000Mbps)
咋感觉你这个算错了呢
後面數字為速度  详情 回复 发表于 2021-4-30 23:09
发表于 2021-4-30 18:33:02 | 只看该作者 �
你帖子上看得清的,我看都是一样的啊  详情 回复 发表于 2021-4-30 21:27
是可以点亮  详情 回复 发表于 2021-4-30 21:25
发表于 2021-4-30 18:03:07 | 只看该作者 �
咋感觉你这个算错了呢  详情 回复 发表于 2021-4-30 21:24
发表于 2021-4-30 18:01:54 | 只看该作者 �
嗯,就怕这种事发生  详情 回复 发表于 2021-4-30 21:27
发表于 2021-4-30 16:39:57 | 只看该作者 �
找淘宝卖家   会告诉你的
发表于 2021-5-1 02:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换不会烧
发表于 2021-5-1 07:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换,换显存速度快的可以换速度慢的,反之不行。
发表于 2021-5-1 09:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全可以换
发表于 2021-5-1 09:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N卡没问题,A卡需要换一个通道两颗才能不报错
发表于 2021-5-1 09:49:14 | 只看该作者 �
换上去试试
发表于 2021-5-1 10:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电跟管脚定义没问题就可以换。频率方面我觉得这种还是换两颗吧,要不点脚了。内存自动降频也要整根降频
发表于 2021-5-1 23:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸着石头过河吧,有些经验分享的太少
发表于 2021-5-2 17:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修积体 发表于 2021-04-30 23:09
後面數字為速度
厉害呀,这个都能解释
